Подскажите с узлом крепления сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите с узлом крепления сэндвич панелей
Непрочитано 08.02.2018, 17:50 #1
Евгений1992
Есть колонна,возможно ли к ней одной закрепить обе панели,если да,то как?если нет,то что можете предложить? файл прилагается
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж3.dwg (81.9 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 09.02.2018, 02:45
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Всё можно, тока сексопильно будет очень...
Приваривайте планки горизонтальные из полосы или листа или уголок и к ним крепите
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 07:08
olegrussia
уголок приварить
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 07:51
wvovanw
уголок по высоте к вертикальной полосе, горизонтальные ребра с ш.1000мм, снаружи утеплитель, герметик и нащельник
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:14
Либо 2 стойки на пол ставить, либо консоли в разбежку разогнать, либо Володин вариант выше - вариться там хреново к трубе - шов по дуге.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А если панели в разбежку поставить?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 08:24
Евгений1992
оох..спасибо
Евгений1992 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:31
Евгений1992, если пойти путем как Кригер предложил то в качестве фахверка пойдет уголок L125x80x8 в разбежку.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:36
wvovanw
не понял в чём проблема?
а к чему крепить оборванную панель? К панели?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В замках верхней и нижней панели будет держаться Плюс нащельник потолще. Можно уголок по внутренней стороне прогнать и присверлиться ко всем панелям. Друг друга держать будут.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:53
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Не катит. Мостик холода.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 09:01
olegrussia
Vovas_91, консоль. Не неси ерунду.
Непрочитано 09.02.2018, 09:03
Из всего обсужденного самое дельное всё же пост 4.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 09:06
Евгений1992
скорее всего так и будем делать
olegrussia
ФАХВЕРК, притягивать панель - не лучшее решение. Тогда уж 2 уголка и всё-таки прижимать, а не притягивать
Непрочитано 09.02.2018, 09:22
wvovanw
ветром, особенно на высоте, ушатает со временем все замки
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 09:36
Вариант
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж3-1.dwg (69.7 Кб, 27 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 09:48
Евгений1992
Вариант
угол заполнить утеплителем или пеной?
хотя в ближайшей перспективе будет расширение корпуса и перенос стены
Непрочитано 09.02.2018, 10:04
Сообщение от Евгений1992 Посмотреть сообщение
Как в посте 4
----- добавлено через 24 сек. -----
Нет ничего более постоянного чем временное
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 02:22
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В чем ерунда? и что за консоль?
Vovas_91 вне форума
Список требуемой исполнительной документации по монтажу сэндвич панелей. majnun Прочее. Архитектура и строительство 8 11.06.2015 08:27
Загородный дом из сэндвич панелей KONKOR GK Конструкции зданий и сооружений 7 10.06.2014 12:54
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Фактическая ширина сэндвич панелей. Actreska Прочее. Архитектура и строительство 4 28.07.2013 15:11
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
