Фактическая ширина сэндвич панелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Фактическая ширина сэндвич панелей.
Непрочитано 27.07.2013, 15:15 #1
Actreska
Проблема такова.
В комплекте чертежей АР делаю раскладку сэндвич панелей. Раскладка вертикальная.
МОНТАЖНАЯ ширина стеновой сэндвич панели на сайте производителя 1150 мм. При раскладке я учитываю именно эту длину, или нужно привести эту длину к какому-то модулю?
У других производителей монтажную ширину чаще пишут 1190, мне казалось, что при раскладке это такой модуль как 1200, а сантиметр на зазоры и неточности, как в жб плитах, грубо говоря.
Прочитав эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86803 и столкнувшись с монтажной шириной 1150 возникли сомнения относительно того, какую ширину нужно задавать при раскладке.
Смотрела чертежи других проектировщиков - просто пишут ширину 1200 или 1000.
И вообще, какова точность раскладки? Я тут высчитываю по миллиметрам, а может оно и не надо, ограничиться припиской "уточнить по месту"
Заранее спасибо!
Я конструктор начинающий, я бы даже сказала, недавно выпавший из гнезда, поэтому SOS)
Непрочитано 28.07.2013, 01:38
1 | #2
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от Actreska Посмотреть сообщение
Это не так, посмотрите узлы панелей, которые Вы применяете.
Например в ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия" размер панели для раскладки по фасаду считается по осям стыков.
Тип файла: rar Узлы панелей.rar (131.1 Кб, 341 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 02:31
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Делайте раскладку панелей конктерного производителя и об этом укажите в чертежах, что в раскладке принята СП: производитель и тип панели (согласно маркировки от производителя).
P.S. Будет другой поставщик панелей - они сами переделают раскладку (если это нормальный завод, а не "гаражное" производство).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 28.07.2013 в 02:34. Причина: добавил текст
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2013, 08:58
Actreska
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Иначе говоря, монтажная ширина = ширина для раскладки. Соответственно 1150 и закладывать в чертежах.
Спасибо за ответы!
Actreska вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 15:11
LynxM
Kyiv
Все верно, так и делайте.
LynxM вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
