Раскладка сэндвич-панелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раскладка сэндвич-панелей.
Непрочитано 30.07.2012, 12:24 #1
PLS
Добрый день!
Фирма производитель выпускает стеновые сэндвич-панели монтажной шириной 1000 и 1190. Для здания приняли панели шириной 1190мм с вертикальным расположением. На узле, приведенным в инструкции фирмы-производителя, панели стыкуются вплотную друг к другу, без зазора. Архитектор выполнила чертежи, в которых при шаге колонн 6м, происходит смещение панелей на 6000-5*1190=50мм. В здании 6 пролетов, таким образом получается, что в крайним пролете сэндвич-панели смещаются от оси уже на 300мм и требуется установка доборного элемента. Так же и окна расположены не одинаково в каждом пролете, что не очень красиво.
Вопрос такой, из каких соображений сэндвич-панелей делаются шириной 1190мм, а не 1200, как было бы логично, проще и намного удобней. Или все же архитектор не правильно сделала раскладку панелей. Прошу совета по этому поводу.
Непрочитано 30.07.2012, 12:49
Raschetchik
Сообщение от PLS Посмотреть сообщение
Из соображений оборудования.
Пусть попробует расположить панели горизонтально. Либо самую крайнюю панель резать на монтаже шириной 300мм.
Raschetchik вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 06:38
VMT
Какя разница, горизонтально или вертикально расположены панели. Меня тоже интерисует, неужели на стройплощадке можно смонтировать вертикальные панели совершенно без
зазора?
VMT вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 07:59
Raschetchik
Разница в том, что на углах зазора не будет.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
зазора?
Редко но бывает.
Непрочитано 31.07.2012, 08:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Какая разница, горизонтально или вертикально расположены панели. Меня тоже интересует, неужели на стройплощадке можно смонтировать вертикальные панели совершенно без зазора?
И вертикальные и горизонтальный.. и кровельные и стеновые.
КОНЕЧНО БЕЗ ЗАЗОРА!!! Там точность до миллиметра и может быть расстояние даже не 1190, а 1188. Мы рисуем в КМ и АР (можно сделать примечание типа расположение панелей уточнить по специально выполненному проекту ППР на монтаж панелей) по инструкции завода, а потом они в ППР переделывают под свои панели, главное чтобы м2 совпадали и вырезов в панелях не было.
Колян вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:53
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Как же так- 1188мм - если панель 1190мм. И зазор там должен быть, - 5-10мм и заполняется он герметиком. Надо бы ТУ на панели смотреть и узлы монтажные. (Они почти у всех производителей одинаковые.) Вот 1200мм не стоит принимать. Не хватит по площади. А на раскладке панелей надо указывать направление монтажа и крайняя панель - доборная (Ширину в спецификации надо указывать со звездочкой - под спецификацией -примечание - Размер уточнить по месту . Вот тогда у монтажников не возникнет вопросов. Они сами обрежут как надо в размер - лобзиком. И запасец в спецификациях не помешает - что б потом допсмету неделать и акты на допработы и материалы!
alex_bay вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 10:05
Tyhig
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А потом начинаются на форуме в технологиях вопросы "строители сделали в реале меньше чем по смете, как бы им меньше заплатить ?"...
Да я шучу, всё нормально. Смета по РД или ПД закрывается, а не по домыслам заказчика...
Но люди нервничают бывает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 16:57
wvovanw
где в гостах написано про то что именно необходимо в проектах выполнять раскладку сэндвичей?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:11
-Наф-Наф-
wvovanw, Вы предлагаете на стройке панели раскладывать без проекта?
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:56
wvovanw
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
я не предлагаю этого
хочу узнать пункт и номер ГОСТа где прописано что это необходимо в обязательном порядке в проекте.
Было "при необходимости", не могу найти...
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 23:14
dkspb
Там же, где написано, что нужно раскладывать арматуру в КЖ и балки-прогоны в КМ.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 23:42
2 | #12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ГОСТ 21.501-2011
6 Конструктивные решения
6.1 Общие требования
6.3 Схемы расположения элементов конструкций
6.3.1 На схеме расположения элементов конструкций (далее - схема расположения) указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними.
6.3.2 Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Примеры
1 Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок
2 Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала)
3 Схема расположения колонн, связей по колоннам, подкрановых балок
4 Схема расположения ферм (балок)
5 Схема расположения панелей стен и перегородок
Колян вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 00:53
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
основной стандарт на ширину рулонной стали - 1250мм, соответственно + замочки-рифленочки....
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:03
Каждый завод делает панели по своим ТУ. Есть и 1200 и 1190 и 1180. Особо весело, когда раскладка в РД выполнена для 1200, а закупили по тендеру 1180. Причем у победителя был указан размер панели 1200, но это такой хитрый маркетинговый ход, это габаритный размер, а монтажный 1180. Здание 20 метров и наверху очень весело было плясать вокруг парапетов, окон (смонтированных на горизонтальных фахверках). Зато сэкономили...
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
