Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе
Я понимаю что сэндвич пространственную жесткость не придаст каркасу, а если речь идет о монолитном перекрытии по металлическим балкам или стеновые ж/б панели? Суть то та же будет при составлении расчетной схемы. Если не сложно можно все-таки ответить на вопрос как это реализовать?
фахверковые колонны будут и ригеля, раскладку ещё не делал.
Последний раз редактировалось whale, 26.04.2012 в 05:23. |
очень даже не лишнее. А учитывается он заданием момента в колонне (обычно прикладываю в центр колонны, но это не суть важно)
Доброта спасет мир. |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.06.2012 10:58 |
Стены из сэндвич панелей | SEREGA80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.10.2010 09:55 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
