Почему в сериях на рамы переменной жесткости используются шарнирные узлы сопряжения с фундаментами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в сериях на рамы переменной жесткости используются шарнирные узлы сопряжения с фундаментами
Непрочитано 09.02.2018, 10:01 #1
Andrew748
Собственно, вопрос в заголовке темы.
Непрочитано 09.02.2018, 11:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А почему-бы и нет?
Фундаменты проще, НДС проще, конструктив проще. Чем вызван такой интерес?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:13
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А почему-бы и нет?
1 Просто заинтересовал этот вопрос, ввиду того, что если задать жесткое сопряжение и жесткое сопряжение в карнизе, то момент в ригеле будет на 15-20% ниже, чем при шарнирном, но момент в узле сопряжения стойки возрастет, примерно на ту же величину, что, как мне кажется приведет к сокращению расхода стали, так как при высоте, примерно до 7-8 метров до низа стропиильной конструкции лучше увеличить расход на колонну, чем на ригель.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 11:19
olegrussia
во-первых на то оно и переменное сечение, что можно регулировать, а во-вторых делать всё жестко - не есть хорошо. Разность осадок и т.д.
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 11:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Andrew748, ну это же классика. Бесшарнирные рамы самые экономичные как правило, но идет вопрос удорожания монтажа и повышение чувствительности к осадкам. Трехшарнирные - металла больше, экономия за счет монтажа, когда привозят готовые полурамы, а шарнирный узел на монтаже намного проще устраивается. Плюс переменное сечение позволяет достичь бОльшей экономии металла, немного приближая по расходу к бесшарнирной.
Непрочитано 09.02.2018, 11:28
wvovanw
Сообщение от Andrew748 Посмотреть сообщение
да, вот только очень многие забывают о разности осадок и о дополнительных моментах в раме, возникающих от этих осадок.
ps^ советую к прочтению книгу Катюшина.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:29
Andrew748
Спасибо, знаком с данной книгой, очень полезна.
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. Aborigin Конструкции зданий и сооружений 7 14.05.2015 06:45
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
Узлы сопряжения балок в одном уровне mmakk06 Металлические конструкции 12 23.11.2013 05:15
почему в холодный районах используются тормозные балки а не фермы? volodka1975 Металлические конструкции 1 27.12.2012 18:04
Шарнирные узлы балок покрытия Mak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.07.2011 16:49
