Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования.
igr, Спасибо.
kruz, Спасибо. Узелок очень хороший. Нужно только доработать. Фундамент выступает от поверхности пола на 200мм и не обеспечится условие на 500мм выше расчетного УГВ. Может быть прижать по типу узла 30 той же серии. Вибрации не рассматриваем (масса фундамента = 4 х массам насосного агрегата). |
А смысл? Пол и эта бетонная дура при клебаниях УГВ все равно по разному будут шевелиться. Да и монтаж-демонтаж оборудования - опять даст деформации. Нужен скользящий узел..
Если боитесь, то можно добавить расширяющихся шпонок из бентонита или гидрофильой резины. Ну еще от широты душевной забабахать дублирующую инъекционную шпонку ![]() |
Заморский завод Бесапласт (Besaplast) выпустил для своих гидрошпонок классный журнал для проектировщиков. Там их гидрошпонки выдерживают аж 15 м вод. ст., а П-образный шов их гидрошпонок наверняка позволит деформации около 20 мм.
Нисколько не рекламирую буржуев, просто ничего такого местного на отечественном рынке вроде бы и нет... Но анализировал рынок плохо и 1,5 года назад. Мог упустить нашу фирму или что-то изменилось. Можно заложить 2 или 3 (3 шт. - обычное для Европы решение, по словам их консультанта) контура защиты (2-3 гидрошпонки в теле шва). Это решит вопрос гидроизоляции только шва. Останется вопрос гидроизоляции самого фундамента и плиты. Тут можно будет сделать только 1 контур защиты + дренаж. При некачественной гидроизоляции фундамента будет капиллярное поднятие влаги по бетону, но каплями она через бетон без напора не потечёт. Просто бетон будет мокрый. Возможно при динамике бетон быстрее разрушится (вода в порах не будет успевать мигрировать при ударах и будет разрушать стенки пор потихоньку). Также есть плохая старая советская технология исключающая воду или не исключающая воду. Это проливание щебня битумом. В данном случае это может позволить дёшево снизить (отсечь битумом) высоту капиллярного поднятия в грунте. Но, особенно при ударах, в хрупком битуме будут появляться трещины раньше. Но даже с учётом этих трещин, поднятие будет меньше чем в чистом грунте. При этом битум еле зальётся в щебень и не зальётся в гравий, песок. Пример гидрошпонки фирмы Besaplast (в 5-10 раз дороже обычных русских гидрошпонок). Nitriflex® VDA 450 ![]() ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.05.2015 в 00:21. |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
