В чем может быть причина сбоев в ArchiCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > В чем может быть причина сбоев в ArchiCAD?
Непрочитано 14.02.2018, 14:47 #1
Закащщик
После года работы над проектом стряслось следующее.
1. Разрезы перешли в рентгеновское зрение - каркасный режим. Причем один и тот же разрез, если его плоскость установлена в осях от 1 до 18 дает изображение модели каркасное, если в осях 18-24, то с удалением и раскраской. В слоях стоит объем, в режиме 3D «С удалением и раскраской», OpenGl (но вообще и в любом). Создание нового разреза приводит к такому же эффекту. Причем, стены и перекрытия в плоскости сечения - со штриховками, удаленные каркасно.
2. Уже подрезанные крышами стены стали показывать отрезанные куски. Причем до крыши со штриховкой, а удаленные каркасно. Другие стены под крыши подрезаться перестали.
3. В 3D видах расстояние от точки зрения до объекта при нажатии кнопки "показать все" составляет пару-тройку световых лет, но при этом в диалоге "Параметры 3D проекции" утверждается, что нет - всего лишь 10мм. Попытка обнаружить что-то улетевшее к звездам ничего не дает.
4. Открываю старые проекты. В них все путем. Раньше помогало шприцевание каркасных разрезов в обсуждаемом проекте свойствами разрезов из старого. На время. Теперь уже не проходит фокус.
5. Открываю нормальный старый проект, сохраняю под другим именем, все в нем убиваю и (удалив вообще слои разрезы и фасады) поэтажно переношу все из "поломатого". Вроде свойства разрезов должны были бы быть "нормальными". Но нет! поведение разрезов и пр. точно такое же!
Такое уже было полгода назад в этом же проекте, но самоустранилось.
Когда отсмеетесь, стреляться не предлагайте.
Непрочитано 14.02.2018, 16:46
Бот
Закащщик, просьба изменить название темы "В чем может быть причина сбоев в ArchiCAD?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:47
Вообще-то есть неписаное правило: один вопрос - одна тема.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 17:19
Закащщик
Это один вопрос - один сбой, который характеризуется всеми этими симптомами. Я думаю лечение возможно одной галочкой в каком-то месте. И именно совместный анализ должен дать это решение. Появилось то все одновременно.
Под пунктами стоят не вопросы, а симптомы одной проблемы. ИМХО.
Закащщик вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 18:14
yustu
проектировщик
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
имхо, симптомы уникальны...
как насчет "файл в студию"? архивный .pla ?
yustu вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 18:17
Закащщик
Коммерческий секрет. Не мой.
Закащщик вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 18:31
yustu
проектировщик
а на другом компьютере пробовали открыть?
результат булевых операций и подрезки должны в любом случае отображаться корректно.
может ещё в свойствах разреза уточнять нужно:
yustu вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
текут сварные швы бункера, в чем может быть причина? Drozdov Металлические конструкции 3 12.08.2010 17:52
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? Vopros ArchiCAD 51 04.02.2009 01:57
