Как определяется глубина С/У для МГН?
А что мешает СП 59 то прочитать?
У вас универсальная кабина судя по плану: Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Смотрю сп 59.13330..2016 пункт 6.3.3 и вижу : ...ширина - 1,65, глубина - 2,2... Есть более новая версия СП? не нашла на просторах интернета... |
и тогда еще вопрос. Не понимаю чем они отличаются эти кабины универсальная от доступной. Т.е. получается универсальная , та в которую можно попасть из коридора, а доступная, в которую попадаешь непосредственно из умывальной ? Нашла похожую ветку на форуме, прочитала определения в СанПиН, помогите разобраться. прилагаю общий рисунок компоновки с/у
Именно. В доступную не только из умывальной, но и из помещения, где кабины с унитазами стоят (в основном). Просто одна из кабин делается больше, при этом все проходы рассчитываются на возможность проезда инвалидов.
А доступная кабина позволяет использование только индивидуально, без сопровождающего, поэтому и размеры её меньше. Считаю, что отмеченное красной галочкой помещение должно быть универсальной кабиной http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145303
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Даже если вы считаете глубиной 2130, все равно меньше 2200.. Хотя это, я считаю, неправильно.. И, кстати, после отделки плиткой размеры помещения будут еще меньше..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 13 | 21.03.2016 16:48 |
Глубина тамбура для инвалидов в жилом доме | nataliafox | Архитектура | 7 | 25.06.2014 11:07 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Как определяется глубина заделки шпунта по ВСН 3-80? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 1 | 07.04.2011 13:59 |
