Использование камня ракушняка в фундаменте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование камня ракушняка в фундаменте.
Непрочитано 15.03.2018, 21:07 #1
Fishburn
Доброго Всем вечера.Подскажите,пожалуйста,можно ли устроить фундамент под 2этажный частый дом следующим образом?Подушку фундамента сделать шириной 600мм и высотой 300мм с армированием нижней сеткой из арматуры диаметром 10мм с ячейкой 200мм*200мм.Стеновую часть ленты сделать на высоту 700мм и ширину 400мм бетонной и сверху неё (для экономии бетона) выложить на высоту 800мм и шириной 400мм камень ракушняк маркиМ25.И всю эту конструкцию связать поверху сплошным бетонным армопоясом с армированием объемным каркасом (4 стержня 12 арматуры),весь фундамент гидроизолировать обмазочной битумной мастикой.После обратной засыпки грунтом ракушняк будет в земле,а Армопояс будет являться цоколем.Нагрузка на фундамент 7тонн/метр.Грунты не просадочные,каменистые,УГВ 20метров.Волнует как поведёт себя ракушняк в земле.Хотя читал ,что вся старая Одесса построенна на ракушечных фундаментах.Все откликнувшимся Большое Спасибо
Непрочитано 15.03.2018, 21:21
v.psk
Псков
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
ракушечник?
Ракушечник - осадочная горная порода, как и известняк.
Экономия на мой взгляд копеечная. В общем то при низком угв, отводе дождевых вод, гидроизоляции, ракушечник простоит долго.
А для чего заглублять? Будет подвальный этаж?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 21:49
иваниваныч
Ракушечник, вообще-то, пористый. Разный, конечно, бывает, но фундаменты с цоколями из него делать - это, разве что, в Израиле и Сахаре, где воды вообще нет, и не промерзает ничего. Мастика даст дуба лет через 10.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 21:55
Fishburn
Спасибо.Перепад на участке приличный.Подскажите,пожалуйста,а что разрушает ракушняк влага+мороз?
У нас грунт промерзать не успевает.Этой зимой максимум 10 дней было холодно,до -5.А так все время плюс.Да и годовые осадки750 мм/рт ст в год.
Можно просто сделать хороший дренаж и утеплённую отмостку.
Fishburn вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 22:34
иваниваныч
Конечно. Как и все остальное. Плюс к тому, непонятно, как известняк будет вести себя по отношению к воде - подозреваю, что плохо. Из силикатного кирпича, например, цоколь делать запрещено, а из глиняного - нет.
У Вас - это где, в Крыму или поблизости? Много холодных дней и не надо, хуже, когда температура часто переходит через ноль.
В общем, я бы не рисковал. Фундамент и цоколь - не то место, где экономить надо.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2018, 22:50
Fishburn
Да,в Крыму.Просто, фундамент уже сделали))) Ракушка заложенна в фундамент под внутренними несущими стенами и одной внешней стеной.Остальное сплошной бетон.Если с внешней стеной можно что-то сделать.К примеру,местами долбить ракушку и залить бетон с фиброй,то с внутренними стенами уже ничего не сделаешь.Внутри дома уже плитку кладут.Хочется,надеяться,так дом отапливается,то со внутренними простенками(Ракушка) ничего не будет в обозримом будущем.
Fishburn вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 00:01
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Да,в Крыму
СП 14.13330.2014.
п. 6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен.. .. следует применять.. .. камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков марки не менее 35.
Ну хз, можно ли.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 00:11
| 1 #8
иваниваныч
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Ну хз, можно ли.
Да чего теперь уже боржоми пить - все сделано.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 01:05
Fishburn
СП 14.13330.2014.
Ну хз, можно ли.
Это все правильно,но марки М35 не оказалось на тот момент.Хотя вся старая Одесса построенна на ракушняковых фундаментах и простояла 100 лет,пока грунтовые воды не поднялись из-за постоянных протечек водопроводов,а потом Ракушка начала сыпаться.Не думаю,что там была заложена в фундамент М35.В Одессе ракушняк гораздо менее прочнее крымского.Будем надеяться на лучшее.
Fishburn вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 07:23
v.psk
Псков
Ну тогда лучше переделать наружную стену.
А для внутренней стены выполнена горизонтальная ГИ ( рассечка ниже ракушечника)?
М35? Это же немного, думаю что есть для блоков м35
v.psk вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 07:39
Komplanar
Фундаменты уже засыпаны или ещё доступны для обработки? Если ещё доступны, то если с чем и бороться, так это не с несущей способностью ракушечника, а с пористостью оного. В несколько слоёв пропитать укрепляющими пропитками, потом, если жаба не задушит - гидроизолирующими пропитками, потом обмазка битумом, а потом уже, для смещения точки промерзания (она же - слой морозной деструкции пористого материала) как можно ближе наружу - утеплить 5см ЭППС с плотной подгонкой и изоляцией швов. Можно утеплить даже не на всю высоту, а только на глубину промерзания, хз, сколько она у вас там.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 08:37
Fishburn
Гидроизоляция выполнена выполнена по всем стенам фундамента(включая ракушку в фундаменте) праймериз технониколь+2слоя битумной обмазочной гидроизоляции+слой кровельного рубероида 350.
Фундаменты засыпаны.Есть только доступ с одной стороны к наружной стене, а остальная Ракушка только в фундаментах внутренних стен.Остальные наружные несущие стены все бетонные.
Fishburn вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 08:42
| 1 #13
Komplanar
Ну тогда осталась только утеплённая отмостка.
Горизонтальная гидроизоляция - это не вертикальная, это отсечка проникновения влаги (капилярное поднятие) из нижележащего материала в вышележащий. Делается обычно цементно-песчаным раствором с соотношением цемента к песку 1:1 или даже 1:2, толщиной 3-4см поверх стен фундамента.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 08:44
Fishburn
Грунт практически скала.Думаю что капилярный подсос влаги исключён.Только дожди.
Fishburn вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 09:04
Denbad
Проектировщик
Самое эффективное мероприятие - дренаж по периметру дома ниже уровня ракушечника.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 18:53
Fishburn
Спасибо Большое.Так и сделаю как Вы советуете,такая возможность ещё есть))).Подскажите,пожалуйста,если УГВ у меня более 20 метров и дождевые воды отвести от дома с помощью дренажа,то всякое насыщение ракушняка водой практически исключается??Или существует ещё какая-то возможность поглазеете ракушечном влаги с почвы?Заранее Спасибо.
Fishburn вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 19:31
kruz
Смотря что вы понимаете под словом дренаж?
Если под этим словом понимаем водоотвод в закрытых трубах - это одно. А если (как некоторые ) используют перфорированные трубы, то другое.
Главное, что бы было куда отводить.
Offtop: Сделаем подземный резервуар для сбора дождевых вод, а..? Это (вода) ведь деньги..
Самое распространённое в вашем регионе, это замачивание цоколя брызгами с карниза или оконных отливов. Для открытой поверхности это не проблема, а для северной или закрытой стороны (тень, рядом расположенная пристройка и т.п), там просохнуть не успевает и влага заходит далеко в глубь кладки.
kruz вне форума
Философия разработки (использование макрообъектов) Sleekka Программирование 2 23.08.2013 15:00
Подскажите как выполнить решетку из натурального камня? arch Roman Прочее. Архитектура и строительство 10 22.05.2013 14:55
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
