Будет ли в нижнем поясе стропильной фермы возникать момент от поперечного торможения подвесного крана
Момента от торможения из плоскости быть не должно, для этого в зависимости от места расположения либо от монорельса к верхнему поясу ставят подкосы и передают тормозное усилие в связевые блоки верхнего пояса, либо ставят тормозные балки, передающие тормозные усилия в узлы нижнего пояса, из которых возможна передача их на связи или непосредственно на колонны. Это можно посмотреть в узлах типовых серий.
В плоскости момент будет, но для его восприятия в решетку поставлена пара швеллеров, изображенных на эскизе. |
А в самом поясе ведь тоже момент возникать будет не только в швеллерах, а согласно серии в нем только растягивающее усилие |
- определитесь про какой момент говорите. В поясе момент будет в разы меньше, чем на узел. Как раз для снижения момента на пояс применён швеллер для подвески вместо уголка.
Харьков, Украина
Да. Стоит.
Так вопрос не про величину момента, а нужно ли его учитывать. Ответ - да, нужно. При этом по умолчанию предполагается, что момент учитывается правильно. |
Вопросы есть. Вот момент от поперечного торможения. Решетка не по серии |
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. | topotun | Металлические конструкции | 15 | 12.04.2021 14:32 |
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы | Antonio_v | Металлические конструкции | 9 | 22.03.2018 10:16 |
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? | City_child | Металлические конструкции | 7 | 30.01.2014 01:18 |
сжатие в нижнем поясе фермы | Dan_iil | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.09.2012 17:46 |
Момент необходимый силы для проворота стрелы крана | Kak-Tuz | Машиностроение | 25 | 29.10.2009 14:56 |
