Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной.
Непрочитано 07.12.2012, 14:32 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Проектирую цех. Поперечник - 2 пролета по 18м. Вдоль - шаг колонн по крайним рядам - 6м, по средним - 12м. Считаю подстропильную ферму, верхний сжатый пояс. Могу ли я принять что верхний пояс подстропильной фермы раскрепляется из плоскости в месте опирания стропильной фермы? Опирание стандартное - шарнирное, через фасонку на верхний пояс пояс подстропильной! Фермы из ГСП.
Непрочитано 07.12.2012, 15:41
di12
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
а почему бы и нет?
Куда она может деться-то если ее стропилки с двух сторон распирают?
Да и потеря устойчивости будет идти по "бабочке" с длинной полусинусоиды в 1/2 длинны пояса=6м
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Опирание стропилок сверху, через опорные ребра?
Думается, что в этом случае сместить подстропильную ферму "из плоскости" в узле будет крайне тяжело, для этого должны будут срезаться швы крепления фасонки к верхнему поясу (повернуться фасонка не может, т.к. зажата между плоскостями опорных ребер стропилок).
Стропилки вполне себе передают продольное усилия и могут считаться распорками.
Я лично не вижу какого-либо криминала в том, чтобы считать подстропилку раскрепленной стропилками.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 16:25
topotun
Калининград
да, через опорные ребра. Всем спасибо за ответы!
topotun вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 16:55
ZVV
Харьков, Украина
Если нет жесткого диска покрытия или горизонтальных ферм по верхнему поясу вдоль здания - то не все так однозначно.
Горизонтальные усилия от верхнего пояса подстропильной фермы передаются через пояс стропильной фермы на колонны крайнего ряда, которые имеют некоторую податливость в горизонтальном направлении зависящую от изгибной жесткости колонны. Так что, в общем случае, раскрепление верхнего пояса подстропильной фермы будет упругим.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 16:56
конструктор МК
Иваново
В СНиП-е прописано, что нужны продольные горизонтальные связи.
024 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 18:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Прошу прощения, но
13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двухпролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, а при отметке низа стропильных конструкций свыше 18 м - независимо от грузоподъемности кранов.
Так что все там однозначно (если запроектировано по нормам).
Хотя, вы правы, это надо было написать сразу.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.12.2012 в 21:04.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 22:20
topotun
Калининград
По стропильным фермам - несущий профнастил, крепящийся к фермам в каждую гофру, продольные горизонтальные связи по крайним рядам колонн в плоскости нижних поясов ферм также предусмотрел. Краны в пролетах - по 10т.
Возник следующий вопрос: Справедливо ли применять требования по связям к стальным конструкциям, если у меня сборные железобетонные колонны?
topotun вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 01:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Фермы-то стальные. Требования по связям относятся к ним.
Даже железобетонная колонна, замоноличенная в стакан, имеет некоторую податливость в уровне верхнего узла
А вообще, посмотрите серию молодеченских ферм (уклон 10% которая).
Непрочитано 07.01.2013, 15:53
1 | #10
princ1985
так оно и есть верхний пояс раскреплен
princ1985 вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 09:02
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
А если шаг колонн в крайнем ряду 12 м, стропильная ферма опирается на подстропильную и есть продольные горизонтальные связи по верхнему поясу? Можно ли считать верхний пояс подстропильной фермы раскреплённым стропильной фермой?
Ust вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 13:09
Skovorodker
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Не понимаю, можно считать и проектировать так, чтобы фермы не развязывали верхний пояс подстропилок? Сечение же пояса чумовым выйдет.
Покажите на всякий случай схему.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 13:23
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В этом и вопрос. Если есть колонны в крайнем ряду, то стропильные фермы раскрепляют верхний пояс подстропильных ферм в среднем ряду. Если в крайнем ряду подстропильная ферма и продольные горизонтальные связи по верхнему поясу по периметру здания, то будет ли раскрепление верхнего пояса подстропильной фермы?
Ust вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 15:11
| 1 #14
Skovorodker
Лучше дайте картинку. Чтобы точно говорить об одном и том же.
Непрочитано 11.04.2021, 18:59
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Я о такой ситуации пишу.
Ust вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 14:32
1 | #16
Skovorodker
Ну да, раскрепляют, а почему сомнения? Естественно на колонах нагрузка горизонтальная будет в 2 раза больше, со всеми вытекающими.
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
КМ Сопряжение стропильной и подстропильной ферм str02 Конструкции зданий и сооружений 6 25.01.2006 20:38
