опирание подстропильной фермы на ж/б колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > опирание подстропильной фермы на ж/б колонну
Непрочитано 07.01.2012, 11:53 #1
A***
Здравствуйте! Прошу помочь советом, могу ли я применить узел опирания подстропильной фермы не ж/б колонну по типу опирания стропильной фермы на колонну по серии 1-263-2-4.4 (лист 13КМ),расчет производится только на смятие под опорным давлением?
Тип файла: rar seriya1-263-2-4-v4.rar (4.56 Мб, 587 просмотров)
Непрочитано 11.01.2012, 13:21
VNKTOP
проектировщик
Калининград
почему бы нет? давление под опорным ребром и под элементом А2 должно, конечно, быть ниже предельного. Если без А2, то, например, при опирании металлических подкрановых балок на ж/б колонны используют специальные более толстые закладные.
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 21:57
A***
спасибо
A*** вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 21:55
КМДэшник
Помогите решить вопрос. При монтаже фермы на колонну (опирание сверху) получился зазор с одной стороны до 20 мм (непрямолинейность). Как можно это исправить? Крепление ферм к ж/б колоннам через анкерныболты. Можно ли с одной стороны подложить подкладку?
КМДэшник вне форума
Опирание металлической фермы на колонну переменного сечения Dani Металлические конструкции 2 22.11.2011 16:21
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
узлы опирания метал. фермы на ж/б колонну Перченто Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 15:48
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
