Расчет на отгиб гнутого уголка
Харьков, Украина
т.е. я согнул уголок, в месте сгиба металл деформировался, появились микротрещины, не имеет значения, я считаю его как обычный уголок, с пределом текучести его материала... так?
Харьков, Украина
Про микротрещины ничего не скажу, не изучал этот вопрос настолько подробно, но несмотря на то, что в месте сгиба металл получил наклеп считается уголок как и прокатный с механическими характеристиками листа без учета упрочнения (в запас). Или у вас есть другие предложения?
![]() Я понял вашу мысль, в принципе это верно, происходит наклеп. Но просто часто я вижу в местах сгиба трещины, как то это заставляет меня сомневаться в упрочнении металла на сгибах. Последний раз редактировалось tonne, 22.03.2018 в 13:10. |
Орел
![]() ----- добавлено через 37 сек. ----- если такое видите то это брак
Рязань
В серии нет - значит этого не существует в принципе!
Поэтому смело применяем любой уголок при любых нагрузках. Расчет не требуется.
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
Считать надо как обычный уголок. |
Черноземье
Разумно, на счет трещин не скажу, но утонение листа 100%, поэтому не рекомедуется (опытными сварщиками) на монтаже варить на сгибах ГСП толщ.4мм т.к.вероятность прожечь. По отгибу не знаю, в серии расчет дан для прокатного уголока, этот ньюанс не учтен, принимать решение на свой страх и риск, точно тебе никто не скажет
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Есть вариант расчета уголка для ТСа.
Строишь диаграмму работы стали по СП16, находишь относительные деформации уголка после формовки, отсекаешь участок диаграммы с меньшими относительными деформациями, считаешь уголок по НДМ.... Offtop: но это не точно ![]()
Специалист по аварийному проектированию. |
Расчет уголка на кручение | boxeroff | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.07.2015 23:43 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения | Chiaki | Металлические конструкции | 11 | 23.04.2014 16:37 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |
