Плита перекрытия в ансис из фибробетона
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Раздавите кубик бетона с фиброй , получите закон упрочнения и разрушения, задайте полученные данные в модель бетона в ANSYS и испытайте некую конструкцию математически, далее корректировка схемы до получения необходимого результата и его опытное испытание на реальном образце, сопоставление результатов и выводы. Если вы ничего не поняли то лучше обратитесь к людям кто понимает в этом деле и лучше не на форуме.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Уже есть, хочу сделать примерно то, что Вы описали, мне главное хоть что нибудь получилось и показать это наглядно, не до инженерных изысков, мне для науч. работы нужно просто. Поэтому и хотел у кого-нибудь взять файлик уже готовый плиты (любой), поставить свои характеристики, посчитать и сравнить, но если не у кого нет такого.... |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
![]() Далее испытываем призму, цилиндр и т.д. И получим "закон упрочнения и разрушения" для каждого случая. Потом испытываем балку, плиту. Желательно в натуральную величину... Ну, если ты понимаешь о чём... ![]() Бетономен, а тебе зачем? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Понятно. Сравнивай кубики. Здесь даже тема такая есть.
У меня уже есть раздел с испытание кубиков, и т.п.
Хочу забить полученные данные в АНСИС и сделать численный эксперимент. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Прочность фибробетона больше на небольшую величину по сравнению с обычным. |
Это не значит, что ндс лучше или выигрышней. Для каких то задач - возможно. Для сжато-изгибаемых весьма маловероятно. В обычном железобетоне арматурой насыщается растянутая зона, это дает выгоду. Насыщать все сечение сталью для сжато-изгибаемых элементов экономически нецелесообразно.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
http://publications.lib.chalmers.se/...cal_203590.pdf
Подобное исследование Пример жБ плиты возьмите из мануала пример #49 в 19 версии, но внесите изменения в Настройки решатель по вкусу. http://storage.ansys.com/doclinks/La...TechDemos.html Последний раз редактировалось Stanum, 24.03.2018 в 20:52. |
Спасибо за ссылки! Но у меня версия 18.1, файлы от 19 не открываются.
Возьмите лучше любую балку. Эффект будет один в один как на плитах, а считать проще намного (в арбате том-же).
Но вообще, по хорошему, именно в плоских элементах (плитах) должен наиболее ярко проявляться эффект. |
Это усложнения которые на общий результат не повлияют никак. Вероятнее всего у Вас опорная зона начнет разрушаться при эксперименте, чего в реальности не будет. С этим надо бороться - отдельный дисер получается. |
Согласен, после вашего сообщения отпало желание иметь дело с плитами. Лучше балки на классических шарнирных опорах сделать и сравнить результаты НДС в АНСИС, и относительно несложно и картинки красивые получаться!
Днепропетровск
Бетономен, Файлы с командами должны работать и в 18
Студенческая версия 19 бесплатная, обновитесь на личном пк, если нужно. Трудоемкость балки~= трудоемкости плиты при создании РС, время расчёта будет отличаться. ProjectMaster, не усложняйте человеку эксперимент: колонны, продавливание... |
Нахабино
Автору темы:
Фибробетон конечно интересный материал, но я бы рекомендовал Вам конкретизировать свои поиски. Например он очень эффективен в бетонных конструкциях или трещиностойких. Вот в этом направлении я бы и смотрел. Использовать фибробетон для повышения прочности ж/б элементов бессмысленно. И согласен с Сергеем Ивановичем, моделировать ж/б в Ansys, не имея в нем опыта работы, нуу..... Ожидаемое фиаско будет вообщем. |
Ну ведь если фибробетон обладает высокой прочностью, то в него нужно будет гораздо меньше арматуры положить, и сечение будет меньше, чем у обычного бетона, а этот значит что снизиться трудоемкость и возрастет скорость работ и т.п. (еще плюсов множество), разве не так?
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Плита перекрытия со штробой в санузле | Маргарита М | Железобетонные конструкции | 4 | 01.03.2015 23:28 |
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. | sometimes.dia | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.01.2014 04:38 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
