Учет совместной работы монолитной железобетонной плиты связанной с монолитным железобетонным ребром находящимся в грунте.
Давление передается по площади опирания плиты (ребро в расчетной схеме учитывается только жесткостью). Можно сделать обычный расчет через кросс, учитывая только давление под пластинчатыми элементами. |
Именно в кроссе были получены напряжения под плитой. Задача заключается в уменьшении напряжения под плитой дабы снять нагрузку на ступень фундамента и уменьшить обратный момент ступени. Если отпор грунта будет снижен на 4 т/м2 то задача будет считаться решенной. Есть мысли установить винтовые сваи 51КЭ под ребро. Сомневаюсь как это сделать : (посчитать несущую способность сваи, получить ее осадку, найти отношение N/S и задать ее жесткость в 51 КЭ) ? Можно по эксперементировать и развить опорную площадь ребра по краям плиты чтобы балка имела жесткие точки опоры опять же типа свай.
Последний раз редактировалось llst134, 26.03.2018 в 09:36. |
У Вас косяк с постановкой задачи имхо. Вы не кандидатскую пишите? Реальная задача решается установкой обычной дорожной плиты. |
Это монолитная железобетонная плита толщиной 200мм. Расчет без ребра в КРОССе дает отпор грунта больший на 3 т/м2. То что дорожные плиты отлично работают без ребер я не сомневаюсь. Вопрос на сколько они снизят отпор грунта, как смоделировать преднапряжение в скаде? Ситуация проста-не лезть в фундамент так как он уже отлит и на нем стоит каркас.
Последний раз редактировалось llst134, 26.03.2018 в 10:03. |
Ни на сколько это ребро отпор грунта не снизит, ребро ужесточит саму плиту (для примера что если слелать ребро не вниз а в верх, отпор поменяется?), если сделать такие ребра шагом пол метра напримет то на грунт это никак не повлеяет (хотя в теории повлияет но это будут доли процента).
Если теоритезоровать то нужно учесть что под всей плитой грунт в природном залегании а в районе ребра насыпной (по сторонам ребра. А иначе как засипать треншею где ребро монолителось) |
Согласен что ребро ужесточит саму плиту, но ведь отпор под плитой благодаря этому и снизился, что балка распределила нагрузку на большую площадь.
Реальный отпор определяется = сила/площадь+момент/момент сопротивления. Грунт работает неупруго. Если нужно - можете смело делить нагрузку на всю площадь фундамента, главное - чтобы армирование этого фундамент обеспечивало прочность и трещиностойкость. |
3т/м2 это обратный момент равный (ширина ступени*напряжения отпора *половина длины ступени)=0.375т*м при максимально возможном моменте 2.3т*м. считаю что это значительно
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да фундамент уже стоит и ступень не проходит на обратный момент. Нужно уменьшить напряжения на ступень фундамента. Скоро будут лить фундаментную плиту. |
Да именно эту идею я и хотел использовать в расчете. Посчитать несущую способность ребра как фундамента потом с помощью 51 КЭ через силу/осадку посмотреть на сколько снизиться отпор. Но верно ли так смоделировать? Не знаю как правильно это сделать.
Не надо ничего моделировать. Считаете ребро как балку (стержень) на упругом основании или в арбате, задав нижнюю реацию равномерно распределенной нагрузкой. Если ребро само по себе несет нагрузку - на плиту можно забить. Крякнет немного в зоне стыка с ребром - ну и пусть.
Продавливание монолитной плиты перекрытия (учет моментов при разном направлении) | alexden1991 | Железобетонные конструкции | 8 | 24.09.2015 17:01 |
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты | Cmetana61 | Железобетонные конструкции | 4 | 24.08.2015 14:54 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? | Art1st | Железобетонные конструкции | 1 | 30.07.2014 14:27 |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
