Фундамент здания в качестве заземлителя
542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены: - замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды; - заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды; - металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле. 542.2.8 Если заземлитель состоит из частей, которые должны быть соединены вместе, соединение должно быть выполнено экзотермической сваркой, опрессовкой, зажимами или другим разрешенным механическим соединителем. 542.3.2 Соединение заземляющего проводника с заземлителем должно быть надежным и с соответствующими электрическими характеристиками. Соединение может быть выполнено с помощью сварки, |
Казань
По вопросам:
2. можно. Лично я использовал одну из арматур КЖ в качестве токоотвода. 3. Используй компенсатор. (типа такого http://energy-grup.com/catalog/siste...pensator_1807/) 4. Для этого есть авторский надзор, технадзор на стройке. |
Казань
Тут уже обсуждали. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70202
М.О.
Ещё какая хорошая, в СО прям так и написано что этот способ (применение естественных заземлителей и токоотводов) является приоритетным. А по сабжу: пропишите всё как оно должно быть, а как там они сделают это уже не ваша забота, если конечно у вас не авторский надзор.
а как можно рассчитать сопротивление этого контура?
М.О.
Никогда не считал, и думаю в данном случае это не нужно, мы же не можем дать указания конструкторам что мол нам надо такое-то сопротивление поэтому меняйте свою обвязку. По токоотводам насколько помню требования чтобы не менее 50% арматуры было обвязано или соединено сваркой, ну и про недопустимость применения преднапряжённой арматуры тут уже сказали. А вообще я закладывал отдельную полосу в теле колонн, которая потом выходила на кровлю и к ней присоединялись молниеприёмники.
Проконсультировался с конструкторами они не могут понять как им внедрить мою стальную полосу в между верхним и нижнем поясе арматуры! Предлагают привязаться к основной и прописать где делать сварку, но мне не даёт покоя что потом монтажники про это забудут и сделают просто скрутки
Обычно стараемся не применять заземлители в бетонных конструкциях, но иногда нет выбора. Тогда предусматримаем дополнительную арматуру в бетонном теле. Ее переодически маркируют зеленой краской. Соединения только сварке. Для выводов предусматриваются дополнительные закладные коробки на опалубке. Для молниезащиты предусматривался отдельный контур снаружи здания.
М.О.
Если делать не "колхозно" то вот так http://www.dehn-ru.com/ru/molniezasi...nenia-armatury Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.04.2018 в 08:55. |
Примерно такие же компоненты использовали в точках вывода только другого производителя. Не вижу смысла использовать именно полосу в бетонном теле. А арматура на стройплощадке есть всегда и в достатке |
М.О.
Ну полосу собственно чтобы однозначно идентифицировать что это токоотвод, без лишних прокрасов, а вообще не обязательно отдельную арматуру кидать, в СО так и сказано что использовать арматуру колонн, чтобы при этом по-моему не менее 50% её было обвязано проволокой.
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Расчет давления на фундамент от здания. | Алексей Дмитриевич Гук | SCAD | 14 | 13.01.2014 16:12 |
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания | Andy_Panda | Основания и фундаменты | 11 | 13.05.2011 16:42 |
Фундамент внутри здания | Yoshka | Основания и фундаменты | 4 | 04.07.2008 10:38 |
