Не выводить окно о необработанных внешних ссылках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выводить окно о необработанных внешних ссылках
Непрочитано 29.03.2018, 14:35 #1
LiSa
Здравствуйте! Windows7, AutoCAD 2013 не сохраняется параметр об игнорировании необработанных внешних ссылках. Устанавливаю галочку в диалоговом окне, но после перезагрузки компьютера сообщение опять возникает. Возможно, подскажете ключ реестра либо системную переменную. Спасибо
Непрочитано 29.03.2018, 14:36
1 | #2
а если пересохранить рабочее пространство? _WSSAVE
Автор темы   Непрочитано 29.03.2018, 14:44
LiSa
Спасибо. Попробую. Отпишусь.
LiSa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 10:40
LiSa
Все-равно появляется после перезагрузки у обычных пользователей. Видимо хранится не в рабочем пространстве(
LiSa вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 20:02
1 | #5
VVA
Инженер LISP
Сообщение от LiSa Посмотреть сообщение
Посмотри еще в команде Настройка (OPTIONS)
Почитай эту тему Как управлять Параметрами скрытых сообщений в .NET
Там помимо этой картинки есть еще ссылка на
Основная мысль этой статьи – в файле FixedProfile.aws, который является xml-файлом, есть раздел <HideableDialogs>, содержащий узлы <HideableDialog> приблизительно такого вида:
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 11:16
LiSa
Спасибо! Вчера проверили следующим образом: активировали галочку игнорировать необработанные внешние ссылки и параметр появился в окне Настройки - Система - Параметры скрытых сообщений. Скопировали файлы FixedProfile.aws и Profile.aws из профиля пользователя. Перезагрузили компьютер. Скопировали файлы FixedProfile.aws и Profile.aws. Сравнили в TotalCommander. Файлы отличаются. Будем сравнивать побитно. БлагоДарю!
LiSa вне форума
Информация о внешних ссылках не открывая файл _slonik_ AutoCAD 2 21.07.2017 09:56
AutoCAD 2014 Передача конфигурации слоев во внешних ссылках CrisCole AutoCAD 5 11.04.2016 16:46
Смещение точки вставки блока во внешних ссылках. bboysyndrom AutoCAD 6 27.07.2015 08:07
Поля во внешних ссылках Ax3 AutoCAD 1 27.09.2011 23:07
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
