Просьба проверить тепловую схему
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Просьба проверить тепловую схему
Непрочитано 02.04.2018, 13:07 #1
stoxan08
Добрый день. Прошу проверить на работоспособность тепловую схему. Котельная для нужд отопления на 2 здания - 600 кВт и 700 кВт (радиаторы алюминиевые) и ГВС 180 кВт (3 бойлера OKC 300 NTRR). Гидравлику ещё не считал, насосы не подобраны, диаметры прикинул по скоростям. Собственно вопросы:
1) есть ли необходимость ставить гидрострелку? Температурный график веток одинаковый 90-70.
2) вопрос по котловому контуру - планирую поставить на обратке 1 насос с 3-ходовым клапаном (котельная не очень просторная, ставить насос на каждый котел проблематично). В летний период потребление ГВС будет минимальным, соответственно работа 1 котла RS-A500 с одним бойлером на 60 кВт. Будет ли система стабильна, если котловой насос будет подобран на максимальный расход (1500*0,86/20=65м3/ч или 84м3/ч с гидрострелкой)?
Ну и другие советы по данной системе приветствуются.
Тип файла: pdf Тепловая схема-Model.pdf (86.4 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Тепловая схема.dwg (204.5 Кб, 44 просмотров)
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Просьба проверить расчёт Egeni Расчетные программы 3 12.12.2015 11:04
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту. valery2005 Железобетонные конструкции 12 26.02.2013 16:56
Помогите пожалуйста. Я самоучка в SCADе. Как сделать расчетную схему? sanja210887@mail.ru SCAD 24 01.02.2013 19:19
