Как образмерить шестигранник?
размеры шести-, четырех-, восьми- и т.д. гранников проставляются одним размером "под ключ". Никаких углов и количества граней ставить не надо. Если только для справок (скажем, чтобы не считали, 10 там или 12). Вот если граней нечетное количество, то уже "под ключ" не поставишь размер. Но опять-таки можно от центра размер указать.
PS Как ни странно, прямого указания на это не нашел. Но косвенно можно сослаться на тот же ГОСТ 2.307-2011 рис.21
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 10.04.2018 в 12:19. |
В данном случае ставим размер и допуск между гранями единожды, поскольку изготовитель не может выбрать – "к этой паре размер относится, а к другим нет". Напоминаю, что здесь действует правило для симметричных проекций. Симметрия бывает осесимметричной и центросимметричной. Тут второй случай.
Не мешает для справок указать диам. описанной окружности как габаритный – для токаря или выбора прутка. Не думаю, что нужно писать "под ключ". Для изготовителя это ничего не добавит. Тем более, что шестигранник иногда нужен не только под ключ. Но это уже другая тема. |
А вот если не показывать описанную окружность (что она проходит через все вершины 6гранника) и оставить только один размер "под ключ", то могут сделать вот такую деталь (картинка), которая, в принципе, будет удовлетворять данному чертежу. |
Именно это.
![]() Можно и не показывать. Но на этой картинке явно разные номиналы S. Появится S-один, который тоже достаточно нанести только раз. Это также центросимметричная проекция. Только поворачиваем её до совпадения контуров не на 60 град., а на... И не забываем про размер угла – НЕ справочный. И тоже одного раза достаточно – тупого или острого, безразлично. С описанной окружностью – как и в первом случае – оставляем справочным. Теоретически можно назначить вместо габаритного другой справочный. Последний раз редактировалось STAJOR, 10.04.2018 в 17:25. |
PS Я понимаю, вы новичок (не тот который яд), в черчении много таких упрощений, которые на первый взгляд вызывают вопросы. Но только на первый взгляд. Многовековой опыт черчения и изготовления по чертежам это подтверждает.
Век живи, век учись - ... |
Как образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры? | Ильнур | Машиностроение | 86 | 28.02.2017 12:44 |
Образмерить чертежи в Advance Steel | Shampun | Поиск исполнителей | 0 | 21.12.2016 14:10 |
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? | Art1st | Железобетонные конструкции | 1 | 30.07.2014 14:27 |
Как образмерить многовидовой блок в АрхитектурномАвтокаде? | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.11.2007 06:32 |
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж | Виталий G | AutoCAD | 6 | 01.08.2006 17:15 |
