Недостатки проектной документации - нормально ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Недостатки проектной документации - нормально ли это?
Непрочитано 11.04.2018, 09:21 #1
Валера Иркутск
Всем здравствуйте! Сразу скажу - не-специалист. Подрядчик выполнил для нас проект, который потом прошёл гос/экспертизу. После этого наши работники (юрист+прораб) обнаружили, что:
1) технико-экономические показатели "скачут" по всему проекту, т.е. различаются друг от друга. Например, в пояснительной записке площадь застройки 2230 кв.м., а в разбивочном плане 1990 кв.м.; в пояснительной записке площадь объекта 4110 кв.м., а в разделе 3 (арх.решения) 3412 кв.м., в пояснительной записке строительный объем объекта 19490 кв.м., а в разделе 3 (арх.решения) 17341 кв.м.. Собственно вопросы - нормально ли это? какие могут быть сложности при строительстве при использовании такого проекта? какими конкретно правилами (гостами, снипами и т.л.) предусмотрено, что ТЭП не могут различаться по всему проекту?
2) в разделе 4 в текстовой части расчетное сопротивление галечникового грунта 0,6 мпа, а в графической части - 0,4 мпа. Вопросы аналогичные, что и выше.
Проектировщик на контакт не идёт и предлагает тупо переделать проект за доп.оплату, ссылается на гос/экспертизу.
Непрочитано 11.04.2018, 14:53
| 4 #2
иваниваныч
Сообщение от Валера Иркутск Посмотреть сообщение
Для начала надо прочитать заключение госэкспертизы - там должны быть указаны и ТЭПы, и расчетное сопротивление грунта (это, кроме того, и в материалах изысканий). И отсюда уже "плясать". Потому как ГСН будет проверять объект на соответствие проектной документации и экспертному заключению. А Вы, похоже, пишете про нестыковки в рабочке (она должна соответствовать П).
Как-то слабо верится, что за обычное исправление ошибок Проектировщик требует доп.оплату.
Offtop: Может, Вы решили просто не платить за рабочку и строить по стадии П? Иначе как объяснить что прораб читает пояснительную записку (которой в рабочке в принципе быть не должно)?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 15:39
Boxa
КЖ; C#
Несколько вопросов:
1. Вроде бы ТЭПы архи делают, при чем тут проектировщик?
2. Зачем Ваши работники изучают проектную документацию, которая уже прошла экспертизу? Если бы они это делали ДО, я бы понял, но после...
Я никого ни в чем не обвиняю, но со стороны все выглядит как то не очень..
Очень двоякое впечатление. То ли организация в которой Вы работаете хочет построить объект по проектной документации, то ли ищет предлог не выплачивать остаток по договору, после получения положительного заключения от экспертизы.
Boxa вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:10
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
видимо, специалистов-проектировщиков у генподрядчика вообще нет?! Если начали проверять проект только при выходе в поле. Если это, конечно, рабочая документация.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:11
иваниваныч
"Архи" обычно в штате у Генпроектировщика находятся. И даже, если на субподряде, то отвечает все равно он.
А в общем - создается впечатление, что проектировщиков либо кинули, либо просто отодвинули от разработки рабочки (студентам подешевле заказали).
Непрочитано 11.04.2018, 16:12
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Как всегда, собственно.
Сначала акты подписали, потом смотреть начали?
Проектировщик, конечно, нехороший человек, и хорошо если ляпы в проекте ограничиваются только несоответствиями ТЭП.
Заказчика понять можно, он платит деньги и заказывает музыку. Но теперь два путя - либо оставить как есть если в положительном заключении всё ровно, или повторная с корректировкой. Цифири и сами поправите.
Ну и при желании можно и положительное заключение оспорить, ибо косяк экспертизы налицо.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 16:43
Зачем и кому это может понадобиться?
Если по тексту пляшут показатели кв.м. и куб.м. то это НИЧЕГО абсолютно не значит, особенно в ПД. Один хрен ПОСЛЕ ОБМЕРОВ фактические цифры будут совершенно другими. И ЗОС не получтат, т.к. цифры не бьются. Мы нанимали специальных обмерщиков, которые делали замеры, где все цифры ПОЛНОСТЬЮ совпадали с характеристиками объекта в разрешении на строительство (в котором были перечислены основные показатели из заключения экспертизы).
После введения объекта в эксплуатацию делали повторные обмеры с нормальными цифрами. Может сейчас что и изменилось, но такой лайфхак имел место быть.
Непрочитано 11.04.2018, 16:55
Клименко Ярослав
Ну я ж говорю, при желании, для извращенцев
Это в данном случае. А так всякое бывает, вот выдержка из первого попавшегося в гугле:
Отрицательное заключение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 49 ГрК РФ может быть оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке.
В рамках одного из дел формулировка части 10 статьи 49 ГрК РФ послужила основанием к отказу в принятии заявления двух граждан, обратившихся в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) с требованием о признании незаконным положительного заключения Госэкспертизы Республики Татарстан по проекту 5-этажного жилого дома в части инженерного обеспечения по теплоснабжению и архитектурно-технического решения.
Определением Советского районного суда г. Казани, оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда Республики Татарстан, в принятии заявления было отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ.
Отказывая в принятии заявления, районный суд исходил из того, что в силу части 10 статьи 49 ГрК РФ в судебном порядке может быть оспорено лишь отрицательное заключение экспертизы, и только застройщиком или техническим заказчиком. Поскольку заявители к таким лицам не относились, суд расценил их заявление как поданное лицами, которым ГПК не предоставлено право на подачу заявления в защиту прав или законных интересов другого лица. Суд апелляционной инстанции с данной позицией согласился.
Судебная коллегия по административным делам ВС РФ, однако, сочла выводы нижестоящих судов ошибочными и определением от 04.02.2015 № 11-КГ14-13 судебные акты об отказе в принятии заявления отменила, направив дело в суд первой инстанции.
Как следует из указанного Определения, целями экспертизы проектной документации являются предотвращение создания объектов, строительство и использование которых нарушает права физических и юридических лиц или не отвечает требованиям утвержденных в установленном порядке норм и правил.
В данном случае заявители, являясь сособственниками многоквартирного жилого дома, обратились в суд с заявлением об оспаривании положительного заключения государственной экспертизы, ссылаясь на его несоответствие закону и нарушение их прав на безопасность жилища.
По мнению ВС РФ, часть 10 статьи 49 ГрК РФ не исключает возможность оспаривания в судебном порядке положительного заключения экспертизы.
У нас на одном из объектов проектировщики не предусмотрели покрытие 90 минут над лестничной клеткой, экспертиза это пропустила, при сдаче объекта соответственно ГАСН забил клина. Это если вкратце ))
Непрочитано 11.04.2018, 16:57
engngr
сети
Московия*
нормально ли это?
Нормально ли это? - нет. Особенно "после" и особенно "юрист с прорабом".
Строить по ПД будете?
engngr вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:15
BYT
проектировщиков просто отодвинули от разработки рабочки
Ну так этож классика жанра.
BYT вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:26
csp
Не получите разрешение на строительство.... Об этом узнаете через 30 дней...
Нормально ... Заказчик еще не утвердил проект.
Сообщение от иваниваныч
В рабочке что-нибудь изменится?)))
csp вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:31
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
идеального ничего нет
Dargan вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 17:33
Вообще-то в ГрК четко прописано, что ГАСН и РТН проверяют в первую очередь соответствие построенного действующим нормативным документам и только во вторую очередь - соответствие построенного ПД. Так что можно без всякого судебного решения объект в эксплуатацию не дать принять. Заключение отзывать не обязательно.
Непрочитано 11.04.2018, 18:31
Варанчик
ГИП
На одном из объектов меня заказчик пытался заставить в П сделать спецификации, говоря что без них мы не можем строить
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:39
Enik
ГИП
1. Читайте договор на проектирование - там расписаны гарантийные обязательства и всё с этим связанное. Offtop: Если, конечно, заказчик в шары не долбился, как при согласовании проекта перед экспертизой.
2. А пока что, насколько я пониманию, проектировщик свои обязательства выполнил полностью. Проект есть, экспертиза есть, акт есть - всё, арэвуар. Ну или претензию можно выкатить и пойти в суд.
Доколупаться можно до чего угодно, да и откровенного бреда в любом проекте хватает. Правды не найдёшь. Поэтому вопрос нужно рассматривать чисто в юридической плоскости: согласно договора, требований законодательства и нормативных документов в области строительства.
Enik вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:42
| 1 #16
BYT
Enik
Ну у меня, как и у многих видимо, мнение про игнорирование проектировщиков на РД. Не хотят привлекать.
BYT вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:52
| 1 #17
Enik
ГИП
Enik
А это уже наши форумчане в карман заказчику заглядывают. Не надо. Хочет - пускай хоть по лубочному рисунку XIX века строит - его деньги и ответственность. Посему неча на проектантовъ пенять.
Заказал П с экспертизой - получил П с экспертизой. Точка.
А если потом заказчик на длинном пути от Р до стройки и эксплуатации где-то вляпался в проблемы - это не повод спускать собак на разработчиков П.
Enik вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 18:56
BYT
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Не. Ты не понял. Речь не идёт о проектировщиках генпроектировщика под РД. Речь идёт как раз о проектировщиках отдельно призваных на РД. Но ни кто не запрещает так же привлечь и генпроектировщика. Но только не прораб+юрист.
Согласен.
BYT вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 19:04
| 1 #19
Enik
ГИП
Ну, сути не меняет же.
Enik вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 23:07
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Раз речь идёт о прорабе - значит стадия СМР.
Варианта 2.
1. Заказчик выдаёт готовую РД. ПД выдавать смысла нет. Даже вредно.
2. Заказчик выдаёт ПД при договорных условиях разрабатывать РД. Соответственно РД должно быть оплочено.
Так как юрист и прораб листают ПЗ - скорее всего у них в наличии ПД. Вполне возможно, что готовятся к заключению договора на выполнение РД, котроое будет оплочено заказчиком.
Не надо всегда искать в сметчиках и юристах тупо менеджеров. Среди них есть тоже специалисты.
yrubinshtejn вне форума
Оформление проектной и рабочей документации Uswer Организация проектирования и оформление документации 4 15.01.2014 12:29
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
