Какую толщину шпильки использовать для опоры станка?
Это да, возможно шпильку, хотя и болты разные есть. Но вопрос скорее в том, насколько "толстый стержень" выбрать, а длина уже - дело второе. А сколько M14 способен выдержать нагрузка на сжатие, не изгибаясь, не подскажете? Длиной, я думаю, должно быть не более 30-40мм (это перепад пола), но на деле, мне кажется 15-20мм будет.
Вы что, собираетесь таскать станок туда-сюда по полу постоянно? Если нет, то сделайте нормальную площадку под него. Если таки будете таскать, то в инструкции к монтажу станка должны быть указаны усилия на лапах. На чистое сжатие сталь несёт очень много, но вопросы как раз в сдвиговых и отрывающих усилиях и вибрациях.
Украина (после Урала и Алтая)
А нога, случайно, не чугунная? Это про "приварить". Болт М14 из самой захудалой стали выдержит на сжатие полторы тонны, особенно, если его не "вибрировать". Но какой-то диаметр М14 не очень ходовой. Чтоб применить болт покороче, можно подкладную пластину сделать потолще. Ну, и надо посмотреть на расположение болтов и распределение нагрузки между ними.
Чем лучше? Станок уже стоит на трёх точках, надо ещё одна подпорка для регулировки на 300/4=75 кг.
Вес станка 300 кг при коэффициенте динамичности 7 может приходиться на одну ножку, которая будет работать на изгиб. Т.е. нагрузка получается 300х7=2100 кг. Имхо шпилька М20 будет самое то.
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Чтобы шпильки не работали на изгиб, достаточно перед затяжкой заполнить зазоры между станиной и опорой заполнить широкими шайбами, прорезанными с одной стороны, чтобы вставлять их сбоку. Т.к. станки принято выставлять по уровню, то зазоры могут быть на всех шпильках. А для легкого станка вполне достаточно М12.
Offtop: Я темой станка озадачивался для себя, там всё считать надо. Те наборы, что из алюминиевых профилей на саморезах по деформациям ни в какие допуски не проходят, точности изготовления детали не получить; что-то более-менее жесткое из черного металла надо варить, потом фрезеровать плоскости; остальное баловство и деньги на ветер.
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Прокладка ВОЛС по существующим опорам ВЛ | Rustam M | Инженерные сети | 1 | 07.05.2010 10:11 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
