Может ли в маршах одной лестницы быть разное количество ступеней (например, 11,11 и 9)?
Может. Но логичней, мне кажется два одинаковых марша по 10 ступеней и один - 11 ступеней.
Архитектура - это диагноз. |
При чём тут эргономика? Обычно просто проще сделать одинаковые марши на этаж. Три одинаковых марша по 10 ступеней на один этаж проще в проектировании и строительстве, чем три разных марша -например по 8, 10 и 12 ступеней. Стандартная высота этажей в модуле, кратном 300 мм, стандартно делится на стандартную высоту ступени 150 мм - и всё.
Это только при малом количестве ступеней (потому и регламентируется в НТД не менее 3-х штук). А при таких лестницах, как у Вас - уже абсолютно все равно. Как справедливо отметил DJo Frey, важнее удобство изготовления и проектирования (и цена изделия, соответственно).
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? | Тиберий | Железобетонные конструкции | 8 | 01.11.2014 18:51 |
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.06.2014 12:00 |
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации | vetotest | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2011 16:48 |
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! | DJ AntOn | Архитектура | 4 | 01.07.2011 12:03 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
