Переход от строительных напряжений и перемещений к истинным
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Переход от строительных напряжений и перемещений к истинным
Непрочитано 02.05.2018, 13:13 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Вопрос из сопромата, но я не могу ничего найти в учебниках. В этом документе на 8 странице представлены формулы для перехода от напряжений и перемещений с диаграммы растяжения С-образных холодногнутых профилей к истинным напряжениям и перемещениям.
Откуда эти формулы? это же не переход от условных напряжений к истинным
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Тип файла: pdf r904.pdf (4.44 Мб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей Резов, 02.05.2018 в 13:52.
Непрочитано 02.05.2018, 14:09
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
У Вас в вложении в формуле (2) ошибка. Вместо минус должно быть равно.
Про истинные напряжения и деформации написано, например, в учебнике по сопромату Биргера и Мавлютова.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 15:11
2 | #3
ETCartman
Вам практически все эти формулы не нужны, если вы не собираетесь программировать свою программу. Просто если вы используете подобный софт типа Abaqus и так далее вам надо в исходных данных задавать диаграмму в истиных напряжениях. Даже например предел текучести будет немного скорректирован, не сигма 0,2 а сигма истинный.
Формулы для построения самой диаграммы есть во многих машиностроительных учебниках начиная с конца 80х когда стали численные расчеты на фортране активно применять
Например тут https://dwg.ru/dnl/4395
Для многих задач подходит упрощенный билинейный график, а там где надо вычислять пластические деформации для расчета на малоцикловую усталость - задают более точный.
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 16:00
Бахил
Царицын
Да шаманство этот переход от пространственной поверхности к одноосной. Танцы с бубном. Тем более в абакусе.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 16:53
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Спасибо большое!
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
точно)
Андрей Резов вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Plaxis 2d 8.2 Подскажите как задать нагрузку (или учесть её) от фундаментов существующего здания в расчете начальных напряжений? Jhekich Расчетные программы 14 08.02.2021 14:53
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Техническое освидетельствование строительных конструкций rodent Обследование зданий и сооружений 30 15.11.2017 10:02
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
