Техническое освидетельствование строительных конструкций
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
2. Да /если это не промбезопасность/
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Требуют проведение технического освидетельствования, а определения нигде не могу найти, какие работы в составе освидетельствования должны выполняться. Составить по своему усмотрению не могу, т.к. требуются ссылки на нормативные документы, почему ставлю такой вид работ. В моем понимании это обычное обследования строительных конструкций, со мной не согласны
Освидетельствование выполняется комиссией, по окончании чего составляется Акт освидетельствования.
На пример на линии составляется Акт освидетельствования скрытых работ (правильное название) Какие работы? Скорее всего это есть в ведомственных нормах - ищите. Но обычно это 1) проверка технической документации; 2) наружный осмотр и внутренний осмотр (если куда можно заглянуть ). Для резервуаров, котлов и прочей нечисти еще гидравлические испытания.... Короче ищите ведомственные законы. |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Просите у заказчика техническое задание. Либо разрабатывайте ТЗ по своему усмотрению и отдавайте заказчику на согласование до заключения договора. В противном случае рискуете сделать работу забесплатно.
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
В моём понимании освидетельствование строительных конструкций - это определение их физических и прочностных характеристик (прочность бетона, марка стали, геометрические размеры... по возможности определить серию, по которой выполнены конструкции), выявление дефектов и повреждений конструкций. В дальнейшем на основании этих данных можно сделать оценку технического состояния строительных конструкций здания /сооружения/.
Ибо в смету на обследование как правило забивают 3 пункта: 1. Обмерные работы. 2. Освидетельствование строительных конструкций. 3. Оценка технического состояния. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
какой документ нужно получить от эксплуатации предприятия для откопки шурфов при обследовании фундаментов и отбора проб грунтов снаружи здания механизированным способом? Разрешение? Акт допуска? Или просто согласовать схему расположения шурфов с припиской об отсутствии опасных зон? Отрывать будет подрядчик,хотя должен бы сам эксплуатант..
Уважаемы grozd62, Вам бы создать новую тему для обсуждения этого вопроса. Здесь его мало кто отметит своим вниманием.
Похоже подобная тема уже обсуждалась на форуме, поищите. Мы обычно просто согласовываем схему с заказчиком, места лучше выбирать по углам здания и в районе возможной просадки основания (если есть характерные дефекты). Сам эксплуатант никому ничего не должен, копают узбеки. |
Москва и МО
да,спасибо,я нашел пару тем,но там было неконкретно.Боюсь более четкого ответа и не будет.
в принципе Вашео ответа мне достаточно,просто я помню,что на производство земляных работ на терр-ии действующего предприятия д.б. разрешение эксплуатанта,так как если что - отвечать он должен - обрыв кабеля и т.д. А не оформишь - ты партизанен,хенде хох! А вот форму разрешения не помню. У нас вместо узбеков обещан экскаватор... |
rodent, вам правильно говорят нужен перечень работ.
Без проектировщиков сложно будет обойтись. Полагаю никак. Видимо, это не обследование здания и не экспертиза промбезопасности. Дело закончится тем, что вы сами хреново напишете перечень и его утвердит руководитель. Да и как можно было делать что-то электрическое без проекта ? О__О Ваши нормы - ПУЭ Глава 1.6 Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция Цитата:
kruz немного напутал. То что он описал - это ежегодные осмотры. grozd62, полагаю, достаточно договора на обследование и согласования в ТЗ договора объёмов работ с указанием мест и параметров отрывки шурфов. Тогда здание упадёт, а вы будете не виноваты. Разрешение на строительство оформляется после обследования. И здесь не нужно.
Москва и МО
цель не быть неуиновным,а найти коммуникации..раньше была форма разрешения,для действующих предприятий..кажется..
РФ
Знаете про случай, когда били сваи на территории РЖД и пробили тоннель метро? По факту желательно присутствие при работах главного инженера (главного энергетика) предприятия. Не лишним будет оформить наряд-допуск по принятой на предприятии форме. Там будет указано в присутствии кого (допускающий, наблюдающий) проводить данные работы и с соблюдением каких мер безопасности. |
Москва и МО
да,видимо это основной побудитель вспомнить,что где проложено. Спасибо! |
Аналогия обследований была всегда с больницами. Один врач осматривает (освидетельствует) и направляет.... Второй диагнастирует - ставит диагноз.... Третий уже режет... grozd62, хватит бюрократией заниматься. Всегда и сейчас на предприятиях хватает схемы мест подземных выработок, заверенных главным инженером и энергетиком. А ордера на земляные работы - это другое. Ну зачем вам и им подсчитывать количество газонов и асфальта ![]() |
Москва и МО
это не бюрократия..Вам не предлагали "идти самому и копать", не утруждаясь всякими согласованиями? Поэтому я и просил напомнить стандартную форму разрешения на отрывку шурфов. Не спорю,по смыслу схемы хватит, а вот владельцев сетей может быть много больше двух.. Просто у меня вместо ручной отрывки планируется экскаватор..самому вручную копать проблематично..
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Ищу атлас схем и чертежей по усилению строительных конструкций | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2013 10:17 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
