Как развернуть геодезическую сьемку фасада в одну плоскасть для снятия размеров проема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как развернуть геодезическую сьемку фасада в одну плоскасть для снятия размеров проема?
Непрочитано 04.05.2018, 16:36 #1
герра86
Друзья, Коллеги сам не когда не сталкивался с геодезией.
Помогите пожалуйста
Как развернуть геодезическую сьемку фасада в одну плоскость для снятия размеров проема?
Геодезия снята по точкам и они соединены между собой. Требуется развертка для снятия размеров под
стеклопакеты. Геодезия алюминиевого фасада снята по центрам стоек и ригелей
Подскажите если можно по этапно. СПАСИБО
Файл проекта вложен
Тип файла: dwg
DWG 2010
Гудермес витражи.dwg (687.7 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 05.05.2018, 06:21
tankist
Сообщение от герра86 Посмотреть сообщение
Зачем разворачивать, каждый проем отдельно скопировать, обрезать 3d полилинии в точках пересечения и вывести на экран длины каждой 3d полилинии (будет длина каждой стороны проема в пространстве).
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2018, 11:23
герра86
А что значит вывести на экран длины каждой 3д полилинии? и длина каждой стороны в пространстве? (это натуральные размеры проема уже?)
Спасибо за ответ
герра86 вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 11:29
tankist
Команда _LIST или СПИСОК.
Покажет фактическую длину в пространстве, как нарисовано.
Последний раз редактировалось tankist, 05.05.2018 в 11:41.
tankist вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 12:58
zhovchik
Геодезист
Привет! Я для себя открыл следующий алгоритм, который представлен во вложении.
Смысл в том, чтобы из геодезической съемки, которая отображает действительное положение объектов в пространстве сделать блок, который сохранит взаимное положение примитивов. Этот блок затем можно вертеть как угодно, но я обычно сажаю на какую либо основу, при помощи команды "выровнять". Успехов!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Гудермес витражи (Решение).dwg (554.3 Кб, 59 просмотров)
zhovchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2018, 22:49
герра86
Сообщение от zhovchik Посмотреть сообщение
Спасибо большое за помощь. Этот способ верный? т.е. я спокойно могу снять размеры проема? и он только для прямых плоскостей подходит правильно?
герра86 вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 10:38
1 | #7
zhovchik
Геодезист
Способ полностью корректный, проверено на практике. Да, он подходит для того, чтобы получить развертку именно ровной плоскости. Для сложных стен лучше всего использовать другое ПО типа Revit.
zhovchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 13:14
герра86
Спасибо
Спасибо огромное за помощь, хорошо что есть такие форумы и люди которые готовы помочь, СПАСИБО
герра86 вне форума
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны vlasctelin Металлические конструкции 6 11.07.2016 16:47
Как изменить плоскость проекции размеров? Awave AutoCAD 6 12.04.2012 11:20
программное создание размеров в dxf файле _Oleg_ Программирование 4 01.02.2011 16:36
Перевод размеров в более мелкий масштаб LEGO21 AutoCAD 5 07.03.2010 23:49
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
