Можно ли использовать и металлические и ж/б колонны в плане?
Главная проблема - придется корректно определить соотношение жесткостей стальных и жб колонн. Т.е. жб колонны будут "терять" модуль упругости деформации, что вынудит стальные колонны "брать" на себя больше нагрузки.
Что такое "корректно" в данном случае - весьма дискуссионный вопрос.
Если возник такой вопрос, то что-то идет не так.
Это будет удорожание работ. Обычно нанимают либо организацию, специализирующуюся на металле, либо на железобетоне. Если вы пытаетесь проектировать сарай из б/у сборного железобетона и стали (по принципу, что нашли, тому и рады) - тут может быть все. Но считать здесь особенно нечего. Авось пронесет. |
Мне пришлось так разочек сделать, поскольку арху захотелось парящую над витражем стену, но жб консолью это не решалось.
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? | drill_man | Технология и организация строительства | 8 | 24.07.2013 11:44 |
Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада.Вопросы. | Pauls K | Металлические конструкции | 11 | 11.04.2012 12:48 |
