Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада.Вопросы.
Никак, если только не утеплять колонну. А самое правильное решение - навесить панели с наружной стороны, демонтировав забор. Но это при главном условии, которое Вам zebs озвучил. И еще при том, что стойки забора стоят идеально в одной плоскости. И несут заданную нагрузку. И, вообще, сдается, что проще забор разломать и по его границе выставить новые конструкции. А то на усиление, наращивание и выравнивание потратите гораздо больше денег. Плюс еще цоколь утепленный потребуется выполнить, а опирать его не на что, поскольку фундаментных балок под забором явно не предусмотрено.
Я думаю, Вам в любом случае придется усилять колонны однозначно...причем широким профилем, больше, чем швеллер 14, чтобы удобно было монтировать панели...
Такой огород получится - мама не горюй) Очень очень очень очень очень маловероятно, что фундамент под забором какой-то особенный, и понесет все нагрузки. Конечно можно усилить и фундаменты теоретически...но это только если проспорите))) |
Спасибо , значит придется демонтировать ж/б забор , но при этом необходимо, дополнительно как-то решать вопрос о защите от проникновения в склад с тыльной стороны через пролом в сендвич панелях который, как я понимаю, легко делается хорошим консервным ножичком.
По поводу фундаментов столбов вопросов не возникает. поскольку нагрузка на них будет минимальной в соответствии с предполагаемой конструкцией всего каркаса склада, который будет как на прилагаемых фото. Там под дорожными плитами сделана подушка из щебня и песка толщиной 600 мм. Геология позволяет такой конструктив. См.фото. Остается вопрос как наростить колонны. |
Все понял, спасибо, извиняюсь за элементарные вопросы. Длинна колонн 4,2 м. после наращивания. А как вы относитесь к колоннам из квадратной трубы 120 х 120 мм., стенка 4 мм.,как изображено на фото .Это аналогичный проект по которому в нашем городе строили небольшой салон мототехники. Я понимаю что считать нужно, ну а если так, на вскидку.
Труба 120х4 L=4.2 м. при центральном сжатии (мю=1) несет довольно много (тон 25 навскидку).
Весь вопрос в устойчивости ряда фасадных стоек (самых длинных, которые ближе к дороге). На фото невидно между ними ни одной вертикальной связи (как между другими рядами стоек). Заделка в фундамент стоек - шарнирная. В поперечном направлении (в плоскости рамы) Стойки связаны со стропильным ригелем тоже шарнирно. Поэтому мю=1, а рама не падает потому, что кровля считается (под большим вопросом) жестким диском и в крайних рамах стоят вертикальные связи. А вот в продольном направлении по фасаду никаких связей нет и геометрическую неизменяемость этих стоек обеспечивает жесткое сопряжение с фермами по оголовкам стоек и коэффициент свободной длины определяется жестокостью стоек, фермы, пролетом, высотой и равен ни как не меньше чем мю=2. И вот для этих стоек расчет на устойчивость играет определяющую роль. И несущая способность стойки начинает существенно падать. А так в общем (навскидку), для временного сооружения вроде ничего, стоять будет. Силовая схема каркаса сооружения, как это более понятно выразится - несколько "хлипкая" что ли - характеризуется большими горизонтальными перемещениями под нагрузкой. |
Вопрос: а как правильно изготавливаются колонны и балки коробчатого сечения из швелеров (вот как эти стойки, смотрите фото, начальный и ответ № 5, прерывистами швами без накладок). Какой тип сварки указывается для выполнения швов?
Видел в старом проекте (устройство мансарды) -указан тип С2, но по ГОСТу без разделки кромок стыковать можно только до 4-х мм. С двух сторон не подлезешь. Или выполняют разделку кромок по всей длине? С металлом редко имею дело, поэтому прошу разьяснений у специалистов. |
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? | Wlady | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.01.2009 07:26 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
Балконная плита в каркасном здании | ignor | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 05.07.2008 13:48 |
Колонны в здании со структурой | alle | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.10.2006 19:19 |
