Почему не работает KINH или что я делаю не правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Почему не работает KINH или что я делаю не правильно?
Непрочитано 06.05.2018, 13:12 #1
smirnovnn
Для изучения нелинейных моделей материалов MISO, BISO, BKIN, KINH взял самую простую задачу: стальной стержень (С245) диаметром 10мм длиной 100мм жестко закрепил с одной стороны, а с другой нагрузил перемещениями величиной 15 мм, которые растягивают стержень. При анализе результатов модели MISO, BISO, BKIN дают адекватные результаты. Но модель KINH дает очень большие напряжения, на последнем шаге аж 2811 МПа, по сути в 10 раз больше чем должно быть. Ошибку найти не могу. При замене в коде KINH на MISO дает нормальный результат. В чем может быть ошибка?
Код задачи следующий:
[Выделить все]
FINI
/CLEAR,STARt
/outp,,outp
/PREP7
!Ввод геометрических данных
D=10 !мм, диаметр образца
L=100 !мм
!Задание круга
CYL4,0,0,D/2
!Разбивка круга на элементы
ET,2,200,6
SMRT,4
ESIZ,10 !
AMESH,ALL
!Присваивание типов элементов
ET,1,SOLID185,,2
!Выдавливание элементов в цилиндр
TYPE,1
EXTOPT,ESIZ,80
VEXT,ALL,,,0,0,L
!Закрепление узлов опоры - жесткая заделка
NSEL,S,LOC,z,0
D,ALL,ALL
! Задание перемещений в 15мм на другом конце
NSEL,S,LOC,Z,L
CP,1,UZ,ALL
nn=ndnext(0)
D,nn,UZ,15
!Присваивание свойств для стали
EMET=206E3 !Н/мм2 модуль деформации
SIGT=245 !Н/мм2 предел текучести для стальной трубы расчет в маткаде (пониженное значение)
!Задаем упругие характеристики металлического стержня
MP,EX,1,EMET
MP,DENS,1,7850E-9
MP,NUXY,1,0.30
TB,PLASTIC,1,1,3,KINH
TBTEMP,20.0
TBPT,DEFI,0.0108,196
TBPT,DEFI,0.02295,245
TBPT,DEFI,0.2,245
ALLSEL
EPLOT
/SOLU !Вход  в решатель
ANTYPE,STATIC !Тип задачи -статическая
NROPT,UNSYM,,on !Метод Ньютона-Рафсона с несиметричной матрицей элементов
	NLGEOM,on !Включен учет больших деформаций и перемещений
	LNSRCH,on
CNVTOL,F,,0.01,,0.01 ! Сходимость по силе
CNVTOL,U,,0.01,,0.01 ! Сходимость по перемещению
NEQIT,300
OUTRES,ALL,ALL
NLDIAG,NRRE,ON
NSUBST,50,100000,50
	CUTCONTROL,PLSLIMIT,0.15
        CUTCONTROL,NOSHAP,1
	PIVCHECK,OFF
	TIME,1
SOLVE,,,,,nocheck
FINI
Непрочитано 06.05.2018, 18:11
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Моя учительница по ANSYS приводила подобный случай, у неё было 2700МПа. Как я понял, такие большие напряжения бывают, когда материал работает в упругой стадии (как я понял, в ansys, это значит, что напряжения могут возрастать до бесконечности, ведь площадки текучести нет). Ошибка где-то в определении того, в упругой стадии работа или нет. Больше ничего подсказать не смогу)
Андрей Резов вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2018, 19:27
smirnovnn
Нет, точно дело не в упругой работе. Так как образуется шейка и идет нелинейная работа материала
smirnovnn вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 12:32
MrWhite
Нахабино
Действительно странно. Верификационный пример по этому материалу в справке есть? Смотрели? Материал просто такой... эммм... архаичный.
MrWhite вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 17:46
1 | #5
Graf Kim
Инженер, преподаватель
Красногорск
Отправить сообщение для Graf Kim с помощью Skype™
Обновились недавно?
Там что-то изменилось в задании пластики. В частности, сейчас я не вижу метода задавать в KINH и MISO точки в координатах "полная деформация - напряжения". Сейчас в том виде, как в вашем макросе, ANSYS интерпретирует диаграмму как "пластическая деформация - напряжения". Соответственно, в первой точке деформация должна быть ноль.
Я прогнал ваш макрос просто изменив деформацию в первой точке на ноль - и оба материала дали идентичный результат без диких напряжений. Попробуйте покопать в эту сторону.
P.S. Форму у "неправильно посчитанного" образца смотрели? Там презабавно - сразу три шейки.
Graf Kim вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 22:21
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Graf Kim Посмотреть сообщение
Ага... я в голос от этого посмеялся .
MrWhite вне форума
Почему SCAD не правильно рассчитывает нагрузку? Olka-KOA SCAD 9 05.04.2014 20:34
Почему не работает entdel hydushko Программирование 1 18.04.2013 07:52
Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы? AIRAT_YUNUSOV Лира / Лира-САПР 5 05.10.2011 18:40
Почему я делаю в автокаде линии триховые или оевые штрихпунктирные, а распечватываются сплошные?? st7044 AutoCAD 8 21.06.2011 22:18
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
