Обязательна ли сварка в каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательна ли сварка в каркасе
Непрочитано 24.05.2018, 14:01 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Есть многопролетная жб балка, армированая 3-мя плоскими сварными каркасами. В надоопорной зоне устанавливается дополнительный корытообразный каркас, стержни которого привариваются к поперечным стержням плоского каркаса. Есть ли необходимость в этой сварке? Без сварки нарушаются ли нормы или ухудшается работа конструкции?
Непрочитано 24.05.2018, 14:20
maks-ufa
можно. Но Без сварки надо эти концы анкеровать на расчетную длину вглубь балки.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 14:27
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
анкеровать
Как растянутую?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:11
OSPV
Инженер
Благовещенск
Зачем?
OSPV вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:20
maks-ufa
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Как растянутую?
Надо смотреть. Они нужны только для предохранения от выпучивания продольной.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:13
OSPV
Инженер
Благовещенск
Почему нельзя сделать проще? В балке снизу есть горизонтальный монтажный стержень. Точно такой же можно приварить и сверху, тем самым создать полноценный пространственный каркас. А верхнее надопорное армирование (в виде отдельных стержней) просто привязать к верхним горизонтальным стержням. Объем монтажной сварки резко уменьшится.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 17:15
| 1 #7
Можно, я не отрицаю. Вопрос не в этом, а нужна ли эта сварка. Просто решение именно с корытообразным каркасом. Сварка хоть и конструктивная, но мне кажется, что она не нужна вовсе
Непрочитано 24.05.2018, 17:23
maks-ufa
А арматура какая? А240?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 18:02
Да, гладкая а240
Непрочитано 24.05.2018, 20:22
| 2 #10
maks-ufa
Как-то сразу не дошло. Можно же сделать крюки на концах и после монтажа этих каркасов положить на крюки арматурный стержень. Достаточно ф8 мм. Все будет работать
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 23:58
v.psk
Псков
Хомутов на кручение и Пэшек нет (для верхней арматуры плиты)? Возможно эти изделия смотрелись бы более логично
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 07:46
Услия кручения малы, они не рассматриваются в этом узле. Не понял со стержнем 8мм. Добавить стержень по середине высоты балки и зацепиться за него крюками?
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 25.05.2018 в 07:57.
Непрочитано 25.05.2018, 08:50
maks-ufa
Да, в плане работы конструкции. Только при монтаже наоборот - на крюки положить стержень.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:01
Alkor527
Пермский край
У вас же все соединения сварные по узлу. Зачем? Вязать не могут?
Тут по сути и каркас "корытообразный" не нужен. Надо просто зафиксировать надопорные стержни перед бетонированием. И, да, т.к. балка крайняя, как выше и сказали, лучше поставить хомуты.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:30
maks-ufa
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Т.е. хомуты в балке ставим для фиксации верхней арматуры?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:34
Letul
Может спросить у автора проекта?
Что он имел в виду?
Я похожий узел делал при большом диаметре поперечного стержня (14 мм. арматура А400С) правда висота балки была 1500 мм.
Letul вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:34
Alkor527
Пермский край
Не надо тролить, я такого не говорил!
Пространственный каркас собран по-дурацки ИМХО. Почему не сделать обычные хомуты? И варить тогда ничего не надо.
Представьте как на стройке будут совмещать корыто и плоские каркасы. Мата будет мама не горюй.
Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2018 в 17:42.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:43
ProjectMaster
Имхо нужно убрать сварные хомуты и сделать обычный пространственный каркас с огибанием поперечной арматурой продольных стержней. Рабочую арматуру пропихнут в него без проблем.
Не нужна вообще тут сварка.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 20:10
mainevent100
можно, конечно.... только зачем?
для чего вообще там нужно это корыто?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 21:09
Tyhig
Услия кручения малы
Так ли это ? Мне кажется, что кручение обязательно будет.
Но вообще не вижу проблем сделать вязанный каркас.
Хотя увидел проблему. Тут же сверху опорный стержни синим. Тогда это бесконечный каркас длиной метров 60 нужен будет ?
Но и такое решение, конечно, суровое. Сложно реализумое. Надо просить КЖ его изменить.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2018 в 21:15.
Tyhig на форуме
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём? eilukha Металлические конструкции 7 22.04.2016 16:35
Использование разных видов а3 в одном пространственном каркасе возможно? lyoka-1006 Железобетонные конструкции 5 12.04.2016 20:42
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе Данил Медведев Расчетные программы 4 06.04.2013 00:56
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
