Какой выбрать угол крепления кобылок на свесах кровли...
Истра
Новомосковск (Тула)
Перпендикулярно стропильной ноге делать нужно. Только конструктив странный какой-то у вас. Если вы хотите выносной скат, то это решается немного иначе. Ну и там есть варианты в зависимости от необходимой архитектуры. Тут что-то непонятное
Истра
Перпендикуляр какой-то отдельной плоскости? Или, по-армейски, "перпендикулярно сапогам или автомату" ?
не понятно, это же положительная характеристика? Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 07:57. |
Новомосковск (Тула)
Вы это дело подшивать собираетесь? Так вот подшива идет же вдоль ската, а если кобылки будут вертикально стоять, то все это будет проблематично закрепить и выровнять красиво. Можно хорошую волну словить. Если уж хочется такого излишества в торцах, то лучше вынести одну стропильную ногу наружу за несущий слой кладки, а к ней уже крепить "мини рамки" как на карнизном узле
Истра
В своем вопросе я уточнил, что не собираюсь подшивать выступающие балки (кобылки), из чего следует, что вы отвечали не на мой вопрос. Чтобы картина сложилась, пожалуйста, напишите свой...тот, на который отвечали вы.
Конструктор не должен в проекте "разъяснить сову деталь" и углы монтажа, дабы монтажник не пытался "проникнуть в тайный смысл рабочей документации"? Последний раз редактировалось Gar_, 08.06.2018 в 16:00. |
Новомосковск (Тула)
А тогда это чисто архитектурное решение, при этом я бы даже задумываться не стал, если нет четкого АР
А это я вообще не понимаю к чему. Конструктор должен сделать решения максимально простыми, не в ущерб остальным параметрам. |
Истра
Истра
Offtop: Так я и думал!
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 09.06.2018 в 14:17. |
я бы на вашем месте задумался каким образом вы угловые кобылки будете крепить, а не под каким углом к скату ставить кобылку у парапета
как поставите так и будет стоять. что значит должна? считаете что есть строительные нормы в которых прописано что все кобылки должны стоять строго вертикально? вообще-то обрешетка крепится к кобылкам, а не наоборот |
Истра
Вопрос был про углы крепления. Верно, обрешетка крепиться к кобылкам. Попробую переформулировать вопрос: как мне представляется, угловая кобылка должна стоять вертикально, чтобы между парапетом и кобылкой не возник "клин". Полки кобылки придется запиливать под углом, равному скату кровли? Где можно увидеть подобные решения? Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 08:10. |
я бы по другому расположил кобылки.
вы ведь задумывались над тем как крепить кобылки когда делали раскладку. вот мне и интересно было бы посмотреть на ваше решение а что плохого в том, что зазор между кобылкой и парапетом будет клиновидным? |
Истра
Когда мысль не закончена, сложно понять была ли эта мысль!
Сегодня "кина не будет"! ![]() Цитата:
Кроме того, что будет клин, его придется закрывать "лишними деталями" клиновидной формы на ветровой планке и, как мне видится, будут проблемы с примыканиями кровельного материала и гидроизоляцией швов. Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 09:35. |
а вы на форум обратились для того чтобы за вас все сделали? у вас есть собственная голова, попытайтесь ее включить
а какое имеет отношение форма зазора между кобылкой и парапетом к примыканию кровельного материала? |
Истра
Ведь и так, большинство тем - обмен односложными фразами не создающие среды и почвы для обсуждения идей. Вы уж, батенька, определитесь - или вы общаетесь или молча наблюдайте, "посмеиваясь в кулачок". Может строгать, может на циркулярке выставить угол ...нужно крепко подумать! И, к тому же, это и есть часть вопроса....об этом и спрашиваю.. Только лишь то, что это элементы одного узла...Во первых клин в верхнем катете...Заступ обрешетки на эту величину и отсутствие "целостной" плоскости, на которую зайдет кровельный материал. Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 08:11. |
Там делают третью кобылку под 45 градусов к обеим соседним.
Не понял кто куда крепится. Но там ничего сложного. Под 135 градусов есть пластины покупные. А на 45 градусов не знаю. Можно или не крепить или подложить клин или самим сделать хитрую пластину или может быть найти хитрую покупную пластину или полёт фантазии. Offtop: Gar_, тут на форуме таких как вы называют троллями. И через 5-10 лет банят (всех кроме меня, меня пока не трогают). ![]() Если вы хотите, чтобы с вами тут нормально общались надо быть интересным собеседником, задавать интересные вопросы. А вы пока что мостите себе дорогу в ад. ![]() Здесь всем безразлично сколько вам лет. Главное что вы умеете. Умеете считать балки с учётом пластики или грунты основания на виброускорение или динамику и готовы поделиться - и вас здесь будут уважать независимо от вашей вежливости. Не умеете чего-то уникального - тогда вы никто и даже писать вам не имеет смысла. Но вопросы у вас пока что детские и неинтересные, уметь вы ничего не умеете, а чсв уже много. Несолидно, неадекватно. Всё-таки в коллективе живёте. Вам помогают, а вы что делаете ? Учите как надо было помогать ? Вы и в реальности так же поступаете ? Ужас. Мне стало любопытно, поэтому, на мгновенье, разбанил вас из игнора. Но больше такое не повторится.
Истра
Третью откуда? И почему 45...у меня угол кровли 13%. Поясните мысль...
Вот и не знаю...думал, что оптимальнее "соединять детали плоскостями", по возможности... Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 11.06.2018 в 10:46. |
а вы не задумывались над тем, что может быть, все таки, нужен зазор между парапетом и обрешеткой? а скат кровли, по вашему, единственная плоскость от которой можно угол отложить? |
Истра
Эта "картинка" результат моих размышлений. Остальные "тезисы" я озвучил ранее.
Я не предлагал вам работу, персонально вас в эту тему не приглашал. Что вы изволите поделить, "Месье Шариков"? У вас есть достойная альтернатива - промолчать, а не "городить банальные построения"! Или вы не можете логическим путем прийти к такому выбору!? Цитата:
Если полки кобылки под углом, то, как мне это представляется, зазора не будет. Или продолжите "повествование"...или скажите, как называется болезнь, когда человек не способен закончить фразу! Тогда я, в будущем, буду относиться к вам с нисхождением! Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 13.06.2018 в 08:04. |
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга | fadeaway | Пожарная безопасность | 11 | 15.12.2016 10:49 |
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? | МаксКад | Архитектура | 10 | 08.08.2016 12:16 |
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? | injenerkin | Архитектура | 7 | 02.02.2013 14:27 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
