Как убрать маркировку на схеме для опред.поз.ТЕКЛА?
Разработка КМ, КМД
нашел, но получилось... объясните, пжл, -вот выставил фильтр соседних деталей, занес свои шайбы в фильтр, снял маркировку у соседних деталей, но ровным счетом ничего не произошло...
Красноярск/Москва
2. Зайти в метки деталей, настроить и сохранить стиль меток, применять тоже не надо, только преднастроить и сохранить 3. Зайти в атрибуты -> "Использовать подробные настройки уровня объекта", там выбираем сохранённые фильтры/преднастройки и применяем Хотя в данном случае можно было бы вообще шайбы и мелочь отфильтровать с вида и всех делов, зачем они на плане колонн) Последний раз редактировалось utrfm, 13.06.2018 в 16:17. Причина: 1 |
а как объединить выноски,чтобы скажем, 4 шайбы на колонне под одной выноской сидели? раздел объединить метки "вкл" - не помогает...
---------------- не знаю, почему-то в фильтре не работает совместное отображение нескольких видов сборок... Одну включишь-отобразит, две галки поставиш-все изображения пропадут... Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.06.2018 в 16:49. |
Спасибо. Разобрался!
Помогите плиз с объединением меток? как сделать гребенчатую выноску, например? или просто объединить несколько меток одной марки в одну? ----- добавлено через ~14 ч. ----- Ну или хотя бы объединить несколько в одну выноску?.... ![]() Последний раз редактировалось инженер гарин, 14.06.2018 в 09:18. |
Остается только вынести виды этих баз на чертеж. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
----- добавлено через ~1 мин. ----- Здесь выбраны детали или сборки?
The cat that walks by itself. |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3942 | 14.07.2025 14:13 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения | Юлия Cjkjdmtdf | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.11.2013 15:35 |
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? | di12 | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.12.2011 12:20 |
