Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме?
Считая, что вычисление истинных перемещений дело бесполезное, провожу лишь оценочный расчет.
При этом составляю несколько схем, в зависимости от того, что определяю. В каждой схеме, поскольку в нагрузочном СНиП есть допущения об учете того или иного фактора косвенными способами, свои понижающие коэф. к жесткости элементов, соответственно и податливость основания разная. При этом беру 1/500. Для гор. перемещений результат - это сумма по разным схемам (хотя понимаю, что в процессе строительства строители будут выравнивать конструкции). А почему, скажем, не 6 раз? |
Сколько раз пересчитывать не знаю (по этому и считаю данный метод неприемлемым), для себя решил <5% отличия в результатах - приемлемым.
если правильно понял разные жесткости для расчета на длительные и кратковременные нагрузки? |
Благодарю за интересную литературу. С Вашего разрешения добавлю ссылку на данный источник http://dwg.ru/dnl/2913
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. | Петр Петров | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 10.02.2011 21:18 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? | dextron3 | Разное | 30 | 09.10.2007 11:51 |
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? | Concreteb30 | SCAD | 5 | 11.01.2007 20:54 |
parts list в MDT-6 - кто нибудь его "приручил"??? | зщцук? | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 18.08.2006 21:19 |
