Какие хомуты установить в главной балке?
Здравствуйте. Я бы ещё добавил конструктивную арматуру из d12 посередине балки.
Убрал бы сверху посередине d8 и d12, и вместо этих поставил d14. Снизу можно оставить 2d14 и сделать односрезный хомут. Ну а если и делать двухсрезный, то снизу вместо 2d14 установил бы 3d12. |
Хомуты по расчёту на наклонную трещину по СП 63 и т.п. В такой мелкой балке лучше двухсрезные.
Хомуты должны охватывать продольную арматуру. СП 63. Руководство - к сведению. Вместо арматуры А400 применить А500С (если не мосты).
Я бы поставил один "охватывающий" хомут (или даже П-образный) и одну шпильку посредине. Диаметр верхней назначил бы так, чтобы укладывалась в один ряд, а нижних тоже назначил бы 3 штуки.
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия | anton-07-25-86 | Железобетонные конструкции | 68 | 22.01.2013 10:47 |
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? | Денис Медведев | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 23.04.2012 17:47 |
Какие связи надо установить для плиты в ПК ЛИРА 9.2 | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 3 | 13.01.2012 02:46 |
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? | Сава | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.10.2011 15:49 |
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? | Dm352 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2011 13:05 |
