Прошу помощи, при изменении веса линии ничего не меняется и мерцает перекрестие (Autocad 2017)
Обновления установлены? Какие дополнительные приложения загружены? Аппаратное ускорение - менял?
Так, чисто уточнить... Проблема с любым файлом или только в каком-то одном?..
А то вдруг там у ТСа пара миллионов наложенных отрезков... P.S. А вообще, чтобы исключить версию о глюкавости самого файла и посмотреть следы надстроек, стоит выложить файл или кусочек файла, в котором наблюдается глюк. |
У меня проблема абсолютно с любым файлом, отрезок создается отдельно, новый, в только что созданном чертеже
----- добавлено через ~2 мин. ----- Забыл уточнить, данная проблема может и не появиться вообще за весь день работы, а может и надоедать дня три |
Не обращали внимания, какие параллельные программы при этом запускаются? Может, какие-то документы PDF или какой-то определённый сайт? У меня бывает нечто подобное, не так явно выражено (просто подтупливание курсора), когда фоново висит PDFка с запущенным табом поиска какого-либо слова.
Разумеется, всё это только если глюк реально тормозит вашу работу. |
У меня эта проблема тоже встречается. Не всегда, но очень часто. Это не только с линиями. Это вообще с любыми объектами, у которых пытаюсь поменять Цвет/вес линий/тип линий через меню на ленте.
Если менять эти же свойства через вкладку Свойства, то проблем ни когда не возникает. Autocad 2016. Я из за этого стал очень редко пользоваться этими инструментами на ленте. Приходится эти свойства через вкладку Свойства менять, а то подвисает, начинает моргать.... И не прекращает пока на несколько секунд клавишу Esc не зажму. При том эта проблема встречается сразу на 3х разных компьютерах с разными ОС, но с одной и той же версией автокада. У нас сисадмина нет, я сам себе устанавливаю что надо. Так вот решения проблемы у меня нет. Кто что подскажет, буду благодарен. |
Прошу помощи в проверке сечений из металлопроката | ВячеславС. | SCAD | 6 | 29.03.2016 11:29 |
AutoCAD 2012 толщина линии одинаковая при печати | indra-arch | AutoCAD | 3 | 27.11.2013 10:41 |
Как отображать lineweight(ширину линии) во viewport'ах в layout'e в Autocad 2010? | Alex623 | AutoCAD | 16 | 12.05.2011 21:44 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
