Как проставить размер на кривую, состоящую из отрезков
А не ставится "параллельный размер", если нужно указать длину составной кривой. Максимум - подвести стрелку и написать эту цифру и сделать пометку про длину развертки.
Век живи, век учись - ... |
Нет, не путаю. Я конечно не знаю как был проставлен этот размер, может он был составлен из примитивов каких то. Отсутствие такой возможности хорошенько усложняет мне задачу. Я должен проставить размеры участков трубопровода. Там где прямой участок, проблем нет. А вот где используется гнутая труба, получается нужно как то выкручиваться.
Есть действительно такая фишка в компасе, но вот в SW подобное не нашёл.
Есть такая партия такой лисп: https://www.cadstudio.cz/freeware , прога DimCurve - dimension length of any 2D/3D curve (or distance on curve) in AutoCAD
Правда, создает не совсем размеры (как спец. объекты), а только их прорисовки, объединенные в группы, но это гораздо больше, чем ничего. Демонстрация работы тут:
на скрине длина отдельной дуги. Это и в автокаде штатная функция.
Это длина дуги, насколько я понимаю. Это не то, что нужно. Сейчас попробую разобраться. |
Киев
Ибо: Цитата:
Я бы просто сделал выноску от этой гнутой трубы, а в ТТ написал: развёрнутая длина трубы столько то мм. А если для типа презентации - то offset от трубы на сколько-то там мм и вручную напечатать размер |
Объединил все кривые и отрезки в один сплайн командой "Соединить". Ввожу команду DimCurve, но размер проставляется некорректно. |
раскрой кат видео в N8. Запускать даже не надо.
Отсюда плохо видно, что у Вас там творится. DWG с этим самым сплайном и результатом работы DimCurve - в студию. Правильный размер тоже укажите.
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? | alex_AW | AutoCAD | 4 | 15.11.2016 18:03 |
Вертикальный размер | wizds | AutoCAD | 3 | 02.05.2013 21:35 |
Проставить размер полилинии | monstrello72 | AutoCAD | 20 | 23.06.2010 20:57 |
Как(какой) можно(нужно) проставить размер? | vporsh | AutoCAD | 14 | 15.10.2009 23:28 |
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) | ut2010 | Программирование | 4 | 30.10.2008 00:02 |
