Проставить размер полилинии
Так это не размер полилинии, а ширина. Делай через поля.
Вообщето я новичек в Autocad и поэтому не знаю о каких полях идет речь. Если это команда Array то как ее можно в моем случае использовать я не понимаю. Если имеется ввиду что-нибудь другое пожалуйста объясни поподробнее. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 13:51. |
Оренбург
Вообще, привязаться к таким вот "габаритам" полилинии по ширине всё равно не получится, а значит не получится использовать размерные инструменты, хоть с полями, хоть без. Ширину можно, конечно, извлечь в виде поля, но девать это поле потом особо-то некуда.
Как вариант — сделай двойную линию (отрезками, полилиниями или мультилиниями) с заливкой внутри. |
Тогда уж проще древняя команда Полоса, - с нужной шириной. - у нее будут привязки к контуру.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Оренбург
Оренбург
Ты же сам в первом посте написал способ так сделать. Подгоняешь выносные размерные линии на глаз — и всего делов. |
Не получается почему-то его подцепить. Вроде делаю все правильно (как в справке по форуму) Версия DWG файла 2007 , а мой Autocad 2008
http://rapidshare.com/files/40200036...cise6.rar.html Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 17:57. Причина: под |
Оренбург
Оренбург
monstrello72 Ну так и в чём загвоздка? Размер там проставлен именно так, как ты написал в первом посте. |
А насчёт смещения по оси Х это я и сам знал, я думал есть какой-то универсальный способ проставления ширины полилинии ("фирменный" от Autocad) Но все равно спасибо! Но ведь наверняка можно средствами Autocad проставить эту ширину Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 18:26. |
Можно ли автоматически проставить на полилинии размеры? | B2Slow | Программирование | 30 | 04.09.2022 17:49 |
выноски к полилинии | gizmo_zx | Программирование | 6 | 01.03.2010 12:17 |
Как(какой) можно(нужно) проставить размер? | vporsh | AutoCAD | 14 | 15.10.2009 23:28 |
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) | ut2010 | Программирование | 4 | 30.10.2008 00:02 |
