Как(какой) можно(нужно) проставить размер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как(какой) можно(нужно) проставить размер?
Непрочитано 13.10.2009, 15:20 #1
vporsh
Имеется объект, прочерченный в пространстве модели, но так-как он ну очень длинный и очень узкий он ес-но отображается для печати в пространстве листа в виде двух окон с разрывами все хорошо, но размер...
Необходимо проставить размер между двумя точками, находящихся в разных окнах, причем реальный, что-бы не править вручную, но как? АКАД 2006, поиск не помог
Есть что-то похожее в афене. Автолисповеды, юзеры Вас не забудут
я Конструктор - вот Чертеж
ACAD 2011 eng 32
Непрочитано 13.10.2009, 15:25
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
а если померить в модели и вставить потом просто и отредактировать размер????
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 15:29
vporsh
не катит, нада тока чтоба автоматом ставить размеры и все т.к. объектов ну очень много, а времени ну очень мало
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 15:35
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ставь в модели только с нужным масштабом.
примерно так
tak.dwg
zenon на форуме
Непрочитано 13.10.2009, 15:55
Есть вариант сделать ТРИ видовых экранаю
На крайних края детали, а центр показывает середину и значение размера Правда гемороиться с выравниванем придется, но зато размер адаптивный, и при измнении длины детали будет показывать истинное значение.
P.S. Ну, в общем, предыдущий пост уже меня опередил
DWG 2004
21.dwg (54.1 Кб, 636 просмотров)
Непрочитано 13.10.2009, 16:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А подвинуть текст в какое либо видовое окно?
Krieger вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 08:20
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
примерно так
Вложение 27200
vporsh не сможет заценить этот чертеж. У него как и у меня акад 2006.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 13:29
vporsh
Ставлю размер в модели в масштабе листа, сдвигаю размерый текст ближе к краю, чтобы он попал в окно, в пространстве листа сдвигаю окна вплотую - как-то так. Уважаемые коллеги предлогайте другие варианты
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 19:06
vadim_evg1
Рус
Сообщение от vporsh Посмотреть сообщение
Ну ладно, предлогу....
Прога тут
команда запуска:ad-dim-abs
Если сначала выделить размер, потом запустить команду - переопределит только этот размер. Если ничего не выделять и запустить - найдет все такие размеры и перепишет. Видео внизу
Тип файла: rar 0002.rar (656.0 Кб, 110 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 19:37
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Была тема на Caduser.ru Создание размера в пространстве листа
там я предложил такой код
[Выделить все]
(defun C:test ( / dim t1 t1x t1y t2 t2x t2y nabor i cen1 cen1x cen1y shir1 visot1 cen2 cen2x cen2y visot2 koof t3 t4)
  (vl-cmdf "_dimaligned" pause pause pause "")
  (setq   dim   (entget (entlast))
   t1    (CDR (ASSOC 14 dim))
   t1x   (nth 0 t1)
   t1y   (nth 1 t1)
   t2    (CDR (ASSOC 13 dim))
   t2x   (nth 0 t2)
   t2y   (nth 1 t2)
   nabor (ssget "_x" '((0 . "VIEWPORT")))
   i     0
  (Repeat (1- (sslength nabor))
    (setq cen1    (CDR (ASSOC 10 (entget (ssname nabor i))))
     cen1x    (nth 0 cen1)
     cen1y    (nth 1 cen1)
     shir1    (/ (cdr (assoc 40 (entget (ssname nabor i)))) 2)
     visot1 (/ (cdr (assoc 41 (entget (ssname nabor i)))) 2)
     cen2    (CDR (ASSOC 12 (entget (ssname nabor i))))
     cen2x    (nth 0 cen2)
     cen2y    (nth 1 cen2)
     visot2 (/ (CDR (ASSOC 45 (entget (ssname nabor i)))) 2)
     koof    (/ visot2 visot1)
     i    (1+ i)
    (cond
      ((and (< (- cen1x visot1) t1x (+ cen1x visot1))
       (< (- cen1y shir1) t1y (+ cen1y shir1))
       (setq t3   (list
        (+ cen2x (* (- t1x cen1x) koof))
        (+ cen2y (* (- t1y cen1y) koof))
      ((and (< (- cen1x visot1) t2x (+ cen1x visot1))
       (< (- cen1y shir1) t2y (+ cen1y shir1))
       (setq t4   (list
        (+ cen2x (* (- t2x cen1x) koof))
        (+ cen2y (* (- t2y cen1y) koof))
      (t t)
  (if (and t3 t4)
  (setq dim (SUBST (cons 1 (rtos (distance t3 t4) 2 3)) (ASSOC 1 dim) dim)
  (entmod dim)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 08:29
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Disney, врёт твоя програмка, хоть и не всегда...
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 17:05
vporsh
Порадовало кино - это то, что мне надобно. Подскажи о великий vadim_evg1 как-бы енту прогу а АКАД вставить? Я типа скинул в суппорт, загнал в лоад апликейшен, а команда запуска не работает
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:29
vadim_evg1
Рус
1) Ну ты..эта..так больше не обзывайся....автору проги в личку об ентом напиши, я тока видео сделал
2) Пропиши в автозагрузку или файл VLX просто мышой закинь в чертеж. Команда работает
Непрочитано 15.10.2009, 18:08
Disney
Геодезист
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Ну, на то она и test
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 23:28
vporsh
Ни-ни вкоей мере. а напротив очень даже благодарный за советы и инфу.
Опробывал - все работает.Спасибо
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) ut2010 Программирование 4 30.10.2008 00:02
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
