Расчет опорного уголка балки по работе Троицкого П.Н. (Строительное проектирование промышленных предприятий Выпуск №2, 1973 г.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорного уголка балки по работе Троицкого П.Н. (Строительное проектирование промышленных предприятий Выпуск №2, 1973 г.)
Непрочитано 29.06.2018, 09:26 #1
Alexmf
Нашел на данном сайте выдержку из книги по расчету опорного уголка балки. На данный момент расчет этого узла делаю, как предложено в книгах КМ, в предположение, что опорная реакция балки приложена в крайней точке горизонтальной полки уголка, с ребром.
Изучая эту брошюрку, у меня возникли вопросы. Помогите пожалуйста разобрать их.
На странице 43 присутствует формула для определения предельного момента полки уголка. мне не понятно как она получилась.
Далее, на странице 44 решается система уравнений для определения U и Qпр, и представлен график для определения толщины полки уголка. Что бы найти U по представленной формуле, необходимо знать толщину полки уголка. А что бы определиться с толщиной полки уголка, необходимо знать Qпр, а Qпр в свою очередь зависит от U. И на этом круг замкнулся. Вот собственно и вопрос. Как найти эти три неизвестные?
ID:	204004  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204005  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexmf, 29.06.2018 в 12:49.
Непрочитано 29.06.2018, 09:43
Dakar
А не пробовали подставить предваритьельно пальцем в небо выбранную толщину? И проверить ее достаточность.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 09:52
Alexmf
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Подставлял вместо Qпр просто реакцию опоры. Ни чего не получилось. А так, методом приближений, расчет гонять можно долго. А нужно быстро, впрочем как обычно. Тогда получается, считать по старинке, не применяя методов, приближенных к реальной работе узла
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 09:56
Max147d
Возможно этот расчет из книги, представлен для проверки конструктивно принятого уголка. Кстати, в серии 2.440 есть таблицы по подбору опорных уголков относительно усилий.
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 09:59
Alexmf
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Это понятно. Просто вопрос то академический. Заинтересовал данный расчет, захотел разобраться. Взял "живой" пример, начал общитывать...И в серии тоже все видел.
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 12:48
Alexmf
Вот попытка вывода формулы (стр. 43)для определения предельного момента полки уголка
Alexmf вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 12:52
1 | #7
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Это пластический момент сопротивления для прямоугольного сечения.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 12:58
Alexmf
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Отлично) Спасибо. Для прямоугольного сечения Wp=1.5W. Тем самым в знаменателе получаем "4". Все получилось. Дело за малым...
Alexmf вне форума
Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна phaggi Машиностроение 8 11.04.2013 00:29
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет и конструирование опорного узла балки с подрезкой Yuzer Конструкции зданий и сооружений 3 28.09.2011 10:26
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
