На сколько эффективно усиление углеродным волокном?
ЗАЧЕМ считать именно раскрытие трещин в бетоне, если они скрыты наклеенным поверх холстом углеволокна? ![]() ![]() Последний раз редактировалось kruz, 30.06.2018 в 10:05. |
До начала пожара. При пожаре - 0. Российские нормы не позволяют усилять перекрытия материалом с огнестойкостью ниже огнестойкости плит перекрытий.
Огнестойкость у углеволокна никакая при 90-120 град. цельсия теряет свои свойства.
Но усиление обшивается минеральной ватой которая штукатурится, толщина слоя считаеться в зависимости от требуемой огнестойкости. Это в нижней зоне в верхней углеволокно закрывают стяжкой пола. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В Росси много объектов усиленных углеволокном Sika. Можно посмотреть в гугле и на сайте компании. |
Спорить не буду в России работал 4-ри года, правда из Украины. Но ведь усиляют и есть СП (СП 164.1325800.2014 Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования)
----- добавлено через ~10 мин. ----- По сути попроса, перед усилением необходимо усилия в ярматурных стержнях привести к близкому к нулевому, для этого необходимо поддонкратить перекрытие и убрать прогиб, дальше считать конструкции. Попробуйте так посчитать мне помагало (правда объект в Украине и считал я по ДБН там жуткий расчет )) ) |
Я не спорю, как хозяин я бы может тоже что-нибудь усилил на свой стра и риск. |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
Усиление кирпичных стен металлическими накладками. Авторский надзор. | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 14 | 10.09.2017 00:15 |
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном | kill_all_hippies | Железобетонные конструкции | 24 | 04.02.2014 08:20 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится | наззар | Основания и фундаменты | 69 | 31.01.2010 11:21 |
