Нужно ли проходить государственную экспертизу пристроенной шахты лифта поликлиники
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли проходить государственную экспертизу пристроенной шахты лифта поликлиники
Непрочитано 03.07.2018, 15:32 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Добрый вечер. Кирпичная шахта лифта на 3 остановки пристраивается к существующему зданию поликлиники.
Центр экспертизы настаивает на прохождение государственной экспертизы. Правомерно ли это требование? Значит надо готовить проектную и рабочую документацию.
Для строительства данной шахты нужно ли получать разрешение на строительство.
План и разрез шахты см. во вложении.
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf Пристроенная шахта лифта.pdf (105.6 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 03.07.2018, 15:57
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Если вы сможете обосновать, что данный конструктив не "оказывает влияние на безопасность объекта капитального строительства", можете не проходить
L-vir вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 16:55
| 1 #3
Swarka
Какая общая площадь здания?
У вас строительный объем, площадь здания, за счет пристроя увеличивается - значит это реконструкция здания поликлиники. Так же оценят вид проводимых работ в налоговой потом.
Если больше 1500 метров или выше 3 этажей то нужна экспертиза. Разрешение на строительство так же нужно.
Так же я бы вам посоветовал произвести изыскания на предмет наличия трасс сетей инженерно-технического снабжения здания в пятне застройки шахтой лифта а так же же на геологию. плюс к этому все круги ада с госэкспертизой, и разрешением на ввод в эксплуатацию.
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Это точно не поможет.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 17:04
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Меньше 1500 метро и 3 этажа
Вот этого я и боюсь. Как новое строительство прям. А по сути шахта лифта это пол и потолок.
dip вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 17:10
| 1 #5
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Причём здесь "Если больше 1500 метров или выше 3 этажей" ? Это здание поликлиники (читай-бюджетные деньги)
Человеку нужно разобраться с видом строительства (подсказка п.14 Ст.1 ГК). Дальше нужно почитать статью 49 3.4, 3.6.. Вообщем нужно разобраться исполнителю в основных понятиях - капитальные ремонт, реконструкция, модернизация
L-vir вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 17:19
Swarka
Прошу прощения, поликлинику с жилым домом связал,так как они обычно в жилых домах расположены поэтому написал про 3 этажа.
В Вашем случае Статья 49 Гр.К часть 2
Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
4)отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48_1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами (пункт дополнен с 1 января 2008 года Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 324-ФЗ;
Экспретиза нужна. Разрешение тоже нужно.
Вы считает что если бюджетные деньги то сразу экспертиза ПД?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Вы предлагаете исполнителю сделать выводы которые находятся далеко не в его компетенции, а в компетенции техзаказчика. Нагрузить себя огромной ответственностью, и при любом замечании в будущем бесплатно придется полностью переделывать ПД и РД под экспертизу и разрешение. А если не дай бог случится неравномерная осадка шахты лифта то и по статье пойдет). Так же любая из коммуникаций если окажется под пятном застройки то тоже все ваши доказательства безопастности пойдут в пух и прах. Да и кому вы собрались это доказывать?
Swarka вне форума
Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты By@ha Основания и фундаменты 5 14.07.2015 11:51
Обследование шахты лифта maxiaka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.12.2014 09:23
Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов? gagara Конструкции зданий и сооружений 33 07.12.2014 09:52
Размеры шахты для лифта GEN2- отис AnFeel Архитектура 4 23.08.2013 14:43
Ребята кто знает подскажите надо ли утеплять стенки металлической шахты лифта MAXIMUS Металлические конструкции 12 14.03.2012 03:32
