Завышенная площадь арматуры в фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Завышенная площадь арматуры в фундаментной плите
Непрочитано 05.07.2018, 17:43 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Влияет ли как то чрезмерно большая высота фундаментной плиты (одного порядка с шириной и длиной в плане) на точность подбора арматуры в лире?
Дано: плита 2,1х2,1м, высота 0,9м. Расстояние до ц.т. нижей арматуры 5см. Бетон В25, арматура А400. Максимальный момент в лире: 0.355 т*м/м.
Вручную площадь растянутой арматуры получается 0,12 см2. Лира же выдает 4,5 см2. Почему? Расчетную схему прикладываю
Тип файла: lir передовое кнс5 - копия.lir (47.6 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 05.07.2018, 17:57
| 2 #2
eilukha
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
- минимальный процент армирования проверяли?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 18:16
Бот
VAV, просьба изменить название темы "Завышенная площадь арматуры в фундаментной плите" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 18:20
roman39
Лира выдает минимальный процент армирования, поскольку расчетная менее требуемой из условия минимального армирования
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 19:41
VAV
Проектировщик
Воронеж
Точно, упустил из виду этот момент. Всем спасибо
VAV вне форума
Сварные соединения в ж.б фундаментной плите. Grizly055 Железобетонные конструкции 2 01.02.2018 13:03
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) Дрюха Железобетонные конструкции 31 14.01.2015 15:54
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры Mr.AS Лира / Лира-САПР 11 11.11.2011 09:24
