Как регулировать изображение формы арматурного стержня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как регулировать изображение формы арматурного стержня?
Непрочитано 06.07.2018, 13:36 #1
PSI
Здравствуйте. Сделал картинку для арматурного стержня (shape Codes 63), при вставке в "ведомость деталей" картинка выглядит очень мелко, какие правила для создания изображений формы арматурного стержня?
Название: Изображение формы 63.JPG
Последний раз редактировалось PSI, 09.07.2018 в 11:06.
Непрочитано 09.07.2018, 08:41
YarUnderoaker
Черкассы
Надо регулировать высоту строки. Её, кстати, можно регулировать только когда когда одно из полей типа изображение.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 13:34
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Высотой строки не получится изменить картинку. Надо сразу делать нужного разрешения. Сходу сейчас не вспомню какие делал размеры и тп. В ревите прямо чертил их и выводил в jpg . Ориентировался на картинки в семействах Зуева
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 14:14
PSI
Я переделывал картинку из картинок Зуева, но почему то у меня она вот так получилась.
PSI вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 06:46
1 | #5
Nels
Уфа
Лучше не картинку переделывать, а начертить заново и распечатать в jpg. Надо только правильно подобрать толщину линий и формат печати. И не забыть проверить нет ли лишних пустых полей вокруг рисунка. Ревит эти рисунки подгоняет под какой-то один размер при отображении. Кстати, если я не ошибаюсь, в ревит 2019 у арматурных стержней есть специальный параметр формы и вроде в нем можно не делать таких дополнительных рисунков. Сам правда не использовал еще, только видел в видеороликах.
Nels вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9704 02.08.2025 22:40
Формы колебаний стержня HawK Конструкции зданий и сооружений 28 27.03.2017 08:30
Несущая способность крюка из арматурного стержня s7onoff Металлические конструкции 6 22.11.2013 19:53
Номер позиции арматурного стержня. Makson Железобетонные конструкции 26 16.07.2013 15:08
Как быть с прогибом арматурного стержня? kosta1989-2012 Железобетонные конструкции 11 01.06.2013 15:42
