Переход от напряжений к усилиям
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Из нормальных напряжений, вроде как, получаются продольные усилия, а не моменты. Моменты у вас сразу высчитываются в пластинах.
Если же интересуют продольные усилия (N), то примерно так: σy => Ny*h*Ly, т/м2, где h - это толщина элемента-пластины, например h=0,2м, а Ly=1м - длина метра погонного перпендикулярного направлению Y. Отсюда Ny = σy / h*Ly. |
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ Регистрация: 29.03.2008
На здоровье ) Не забудьте, что это система уравнений, состоящая из двух совместных уравнений, для минимального и максимального напряжения. Выражаете из одного продольное усилие, подставляете в другое и решаете относительно момента.
Да надо будет через интеграл посчитать. Буду вспоминать математику
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нормальную силу я нашел Умножив площадь эпюры нормальных напряжений на ширину балки |
А ещё не забудьте, что у вас значения напряжений будут зависеть от степени дробления сетки КЭ. Напряжения в SCADе вычисляются в центре КЭ. Посему усилия для элемента 0,2х0,2м и 0,02х0,02м, в крайних по сечению волокнах будут разными. Рекомендую ваши значения в пластинах сразу увеличивать на 5-10%.
Применительно к задаче автора можете детальнее рассчитать? ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Тогда не всё так просто... с определением W. Перекрытие ведь включается в работу и это нужно учитывать.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Так вот ни факт. Может какую-либо тестовую задачу решить, а потом перейти на имеющуюся.
Посмотрите этот блог: https://dwg.ru/b/lis/80
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 27.07.2018 в 17:18. |
Переход от строительных напряжений и перемещений к истинным | Андрей Резов | Машиностроение | 4 | 02.05.2018 16:53 |
Как самому сварить трубный переход из стали ? | Семён222 | Машиностроение | 5 | 19.09.2016 06:19 |
Напряжений в объемных элементов, как перейти к усилиям | xsardas | Расчетные программы | 22 | 30.01.2015 12:35 |
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда | Рашов | Основания и фундаменты | 1 | 13.02.2012 14:34 |
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). | Rustam | Лира / Лира-САПР | 21 | 27.06.2011 23:04 |
