до работка конвектора(защита файла)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > до работка конвектора(защита файла)
Непрочитано 15.10.2007, 15:10 #1
DEM
YngIngKllr
Задача состоит в следующем.
Есть конвектор "ESConvert" от Эдуарда Смолянка и Пётр Лоскутова.
Требуется несколько доработать его т.к. есть возможность распечатки.
Хотелось бы перевести все примитивы черт. в слой Defpoints, при этом сохранив цвет и вес примитива как в исходном слое, если же что то изменили то в присвоеном значении.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.10.2007 в 15:10. Причина: Где заглавные буквы
Непрочитано 15.10.2007, 16:09
VVA
Инженер LISP
Пробуй
[Выделить все]
;;Функция переводит все примитивы черт. в слой Defpoints
;; при этом сохраняя цвет и вес примитива как в исходном слое, если же что то изменили то в присвоеном значении
;;http://dwg.ru/f/showthread.php?p=174556#post174556
(defun change-objects-color&lw ( / lays lay color truecolor doc count mip:layer-status-restore mip:layer-status-save bn)
    (defun mip:layer-status-restore ()
    (foreach item *MIP_LAYER_LST*
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    (setq *MIP_LAYER_LST* nil)
    ) ;_ end of defun
  (defun mip:layer-status-save ()
    (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (setq *MIP_LAYER_LST* (cons (list item
                                  (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            *MIP_LAYER_LST*
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark doc)
  (setq lays (vla-get-layers doc))
  (if (null (tblsearch "layer" "Defpoints"))
    (vla-add lays "Defpoints")
  ) ;_ end of if
  (mip:layer-status-save)
  (vlax-for Blk (vla-get-blocks doc)
    (setq count 0 bn (vla-get-name Blk))
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
         (if (= (vla-get-isxref Blk) :vlax-false)
           (vlax-for Obj Blk
             (grtext -1 (strcat bn " Change item N="(rtos (setq count (1+ count)) 2 0)))
             (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer obj)))
             (if (= (vla-get-color obj) acbylayer)
               (progn
                 (if (listp
                       (setq
                         color (if (= (vla-get-colormethod
                                        (setq
                                          TrueColor (vla-get-truecolor lay)
                                        ) ;_ end of setq
                                      ) ;_ end of vla-get-ColorMethod
                                      accolormethodbyrgb
                                   ) ;_ end of =
                                 (list (vla-get-red TrueColor)
                                       (vla-get-green TrueColor)
                                       (vla-get-blue TrueColor)
                                 ) ;_ end of list
                                 (vla-get-color lay)
                               ) ;_ end of if
                       ) ;_ end of setq
                     ) ;_ end of listp
                   (progn
                     (setq TrueColor (vla-get-truecolor obj))
                     (vla-setrgb
                       TrueColor
                       (nth 0 color)
                       (nth 1 color)
                       (nth 2 color)
                     ) ;_ end of vla-setRGB
                     (vla-put-truecolor obj TrueColor)
                   ) ;_ end of progn
                   (vla-put-color obj color)
                 ) ;_ end of if
               ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
             (if (= (vla-get-lineweight obj) aclnwtbylayer)
               (progn
                 (vla-put-lineweight obj (vla-get-lineweight lay))
               ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
             (vla-put-layer obj "Defpoints")
         ) ;_ end of if
       ) ;_ end of lambda
  (mip:layer-status-restore)
  (vla-endundomark doc)
  (princ)
) ;_ end of defun
;;Пример
(defun C:TEST ( )(CHANGE-OBJECTS-COLOR&LW))
Применяй до Esconvert
** Исправлено
Последний раз редактировалось VVA, 15.10.2007 в 17:04.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 16:25
DEM
YngIngKllr
Неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 17:04
VVA
Инженер LISP
Исправил код в №2
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 17:20
DEM
YngIngKllr
Огромное спасибо.
Дальше уж esconvert.lsp Я смогу подправить
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 21:16
DEM
YngIngKllr
Программка получилась отличная
Чертежи отлично читаются, а расечатать не получается.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.10.2007 в 21:16. Причина: Ошибка в правописании
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:31
VVA
Инженер LISP
Еще выключи слой 0, перестанет выделяться.
Вообще для большинства пользователей достаточно простейших средств защиты. Я провел эксперимент: попросил своих юзеров распечатать чертеж. Из 5 человек один полез туда куда нужно.
Последний раз редактировалось VVA, 14.11.2007 в 09:48.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 09:44
DEM
YngIngKllr
Ну дык эт совсем просто
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А выложить получившуюся программку полностью можно??? Так называемую ESConvert+
или секрет фирмы
zenon вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:49
Alaspher
e•burg
Единственное замечание к этой утилите - надо учитывать, что она сделает видимыми примитивы лежащие на выключенных и замороженных слоях. С этим "побороться" несложно, есть 2 пути - удалить такие примитивы или сделать их невидимыми, на случай если потребуется всё же их включить (но опять же не стандартными командами автокада, а самописной утилитой), но вот как быть с примитивами невидимыми в отдельных видовых окнах - не знаю. Самый чистый вариант - делать промежуточные спецблоки, вставлять их на дефпоинтс (дабы не допустить распечатки) и только потом делать мультивставной блок, но некрасиво как-то..., коряво.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 10:10
DEM
YngIngKllr
или секрет фирмы
Ну дык если Эдуард Смолянка и Alaspher
Разрешат то выложу результат.
Причем еще кое что можно до делать в связи с замечаниями Alaspher-а
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 10:14
Alaspher
e•burg
[Выделить все]
;;; Разрешается   использовать,  копировать,  изменять,  и  распространять  это  программное
;;; обеспечение бесплатно, при  условии, что программное обеспечение, полностью или частично
;;; включающее данное ПО, будет распространяться  на тех-же условиях, а указанные  выше знак
;;; авторского права и примечания об ограничениях гарантий будут приводиться во всех копиях.
Отдельного разрешения не требуется.
По замечаниям - надо решить - как сделать лучше и правильнее, тогда можно и кодить.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 10:45
DEM
YngIngKllr
Ну дык вот что получилось
[Выделить все]
;;; Copyright ©2004 Эдуард Смолянка, Пётр Лоскутов aka Alaspher
;;; e-mail: smoled@yandex.ru, alaspher@hotmail.com
;;; ESConvert.LSP версия: 0.8.1 (бета)
;| Программа предназначена для защиты .dwg файла от редактирования
   В результате работы программы все объекты чертежа преобразовываются в мультивставки
   анонимных блоков (в каждом пространстве по одному блоку) которые невозможно
   расчленить командой  Explode и отредактировать командой Refedit, однако в чертеже
   остается возможным создание новых примитивов , включение\выключение ,
   замораживание\размораживание слоев, печать файла.
   Программа не является "панацеей от всех зол" , и сломать данную защиту очень просто
   человеку знакомому с программированием для Autocad или опытному пользователю ,
   знающему структуру DXF файлов.
   Программа написана и тестировалась для версий AutoCad 15-16
Для запуска программы необходимо:
1. Выполнить загрузку файла в рисунок при помощи команды Appload
2. Запуск программы производится набором в командной строке команды - ESConvert
Внимание после завершения работы программы (до сохранения текущего файла)
желательно сохранить обработанный файл под другим именем.
;;; ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ
;;; ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ".
;;; АВТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
;;; ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ  ПРОГРАММУ НА СВОЙ РИСК.
;;; АВТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЛЮБЫЕ
;;; ДРУГИЕ ПОТЕРИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
;;; ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
(defun c:esconvert (/ acaddoc blocks oldvar layers lay-freeze lay-lock)
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
                                  ) ;_ end of cons
                            *MIP_LAYER_LST*
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  ) ;_ end of if
    (vl-catch-all-apply
      '(lambda ()
           (vlax-for Obj Blk
               (progn
                 (if (listp
                       (setq
                                        (setq
                                        ) ;_ end of setq
                                      accolormethodbyrgb
                                   ) ;_ end of =
                                 ) ;_ end of list
                                 (vla-get-color lay)
                               ) ;_ end of if
                       ) ;_ end of setq
                     ) ;_ end of listp
                   (progn
                     (vla-setrgb
                       TrueColor
                       (nth 0 color)
                       (nth 1 color)
                       (nth 2 color)
                   ) ;_ end of progn
                 ) ;_ end of if
               ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
               (progn
               ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
         ) ;_ end of if
       ) ;_ end of lambda
  (princ)
) ;_ end of defun
    (change-objects-color&lw)
  (vl-load-com)
  (setq    acaddoc    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    blocks    (vla-get-blocks acaddoc)
;;; +7
    oldvar    (list (getvar "celtype"))
    oldvar    (cons (getvar "cmdecho") oldvar)
    oldvar    (cons (getvar "cecolor") oldvar)
    oldvar    (cons (getvar "clayer") oldvar)
    layers    (vla-get-layers acaddoc)
  ) ;_ end of setq
  (xref-bind2 blocks)
;;; +14
  (proxy-explod acaddoc)
;;; -14
  (block-unnamed2 blocks)
  (vlax-for l layers
    (if    (= (vla-get-freeze l) :vlax-true)
      (progn
    (vla-put-freeze l :vlax-false)
    (setq lay-freeze (cons l lay-freeze))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (if    (= (vla-get-lock l) :vlax-true)
      (progn
    (vla-put-lock l :vlax-false)
    (setq lay-lock (cons l lay-lock))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
;;; -7
  (mapcar (function setvar) '("clayer" "cecolor" "cmdecho" "celtype") '("0" "BYLAYER" 0 "BYLAYER"))
  (vla-purgeall acaddoc)
;;; +1
  (attribute-text2 acaddoc)
  (vlax-for item4 (vla-get-layouts acaddoc)
    (pl:unnblock-from-vlacol acaddoc (vla-get-block item4))
;;; -1
;;; +8
  (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function vla-item) (list layers (car oldvar))))
    (setq oldvar     (cons "0" (cdr oldvar))
;;; +9
      lay-freeze (vl-remove (vla-item layers "0") lay-freeze)
;;; -9
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (mapcar (function setvar) '("clayer" "cecolor" "cmdecho" "celtype") oldvar)
  (foreach l lay-freeze
    (if    (vlax-write-enabled-p l)
      (vla-put-freeze l :vlax-true)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
  (foreach l lay-lock
      (vla-put-lock l :vlax-true)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
;;; -8
  (vla-regen acaddoc acallviewports)
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun xref-bind2 (blocks / xreflist)
  (vlax-for item blocks
    (if    (= (vla-get-isxref item) :vlax-true)
      (setq xreflist (cons item xreflist))
    ) ;_ end of if
;;; +10
  (if (< 1 (length xreflist))
    (setq xreflist
       (mapcar
         (function vlax-ename->vla-object)
         (mapcar
           (function (lambda (b) (cdr (assoc -1 b))))
           (vl-remove-if-not
         (function
           (lambda (a)
             (assoc 331 a)
           ) ;_ end of lambda
         ) ;_ end of function
         (mapcar (function entget) (mapcar (function vlax-vla-object->ename) xreflist))
           ) ;_ end of vl-remove-if-not
         ) ;_ end of mapcar
       ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (foreach i xreflist
    (if    (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function vla-get-xrefdatabase) (list i)))
      (vla-detach i)
      (vl-catch-all-apply (function vla-bind) (list i :vlax-true))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
;;; -10
) ;_ end of defun
;;; +12
(defun ent-obj-select (sel enttype)
  (vla-select
    sel
    acselectionsetall
    nil
    nil
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0)) '(0))
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0)) (list enttype))
  ) ;_ end of vla-select
) ;_ end of defun
;;; -12
;;; +2
(defun attribute-text2 (doc / attrib sel)
  (vla-clear (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)))
;;; +13
  (ent-obj-select sel "ATTDEF")
;;; -13
  (vlax-for j sel
    (pl:obj-attdef-to-text j)
    (setq attrib (cons j attrib))
  ) ;_ end of foreach
  (vla-clear sel)
  (foreach a attrib (vla-delete a))
) ;_ end of defun
;;; -2
;;; +11
(defun proxy-explod (doc / zombie sel actl)
  (ent-obj-select sel "ACAD_PROXY_ENTITY")
  (vlax-for j sel
    (setq zombie (cons j zombie))
  ) ;_ end of foreach
  (setq    zombie (sublist-by-prop zombie "OwnerID")
    actl   (vla-get-activelayout doc)
  ) ;_ end of setq
  (foreach l zombie
    (vla-put-activelayout doc (vla-get-layout (vla-objectidtoobject doc (vla-get-ownerid (car l)))))
    (foreach i l
      (vl-cmdf "_.explode" (vlax-vla-object->ename i))
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of foreach
  (if (/= (vla-get-activelayout doc) actl)
    (vla-put-activelayout doc actl)
  ) ;_ end of if
  (vla-clear sel)
) ;_ end of defun
(defun sublist-by-prop (lst prop / val tmp)
  (if lst
    (progn
      (setq val    (vlax-get-property (car lst) prop)
        tmp    (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (vlax-get-property x prop) val))) lst)
      ) ;_ end of setq
      (cons tmp (sublist-by-prop (foreach y tmp (setq lst (vl-remove y lst))) prop))
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; -11
(defun block-unnamed2 (blocks)
  (vlax-for item5 blocks
    (if    (and (/= (vl-string-elt (vla-get-name item5) 0) 42)
         (not (wcmatch (vla-get-name item5) "AVE*"))
    ) ;_ end of and
      (vla-put-name item5 "*U")
    ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; +4
;;; Создание копии текста из метки определения атрибута объектным методом
;;; att - объект
(defun pl:obj-attdef-to-text (att / doc lay loc new)
  (setq    doc (vla-get-document att)
    lay (vla-get-activelayer doc)
  ) ;_ end of setq
  (if (= :vlax-true (vla-get-lock lay))
    (progn
      (vla-put-lock lay :vlax-false)
      (setq lay    (list lay :vlax-true)
        loc    t
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (setq    new (vla-addtext
          (vla-objectidtoobject doc (vla-get-ownerid att))
          (vla-get-tagstring att)
          (vla-get-insertionpoint att)
          (vla-get-height att)
        ) ;_ end of vla-AddText
    att (list att)
  ) ;_ end of setq
  (foreach a '("alignment"      "color"         "linetype"        "linetypescale"
           "lineweight"      "normal"         "obliqueangle"    "plotstylename"
           "rotation"      "scalefactor"         "stylename"    "textalignmentpoint"
           "textgenerationflag"             "thickness"    "truecolor"
           "upsidedown"      "visible"         "layer"
    (vl-catch-all-apply
      (read (strcat "vla-put-" a))
      (list new (vl-catch-all-apply (read (strcat "vla-get-" a)) att))
  ) ;_ end of foreach
  (if loc
    (apply (function vla-put-lock) lay)
  ) ;_ end of if
  new
) ;_ end of defun
;;; -4
;;; +5
(defun pl:unnblock-from-vlacol (doc col / new-bl vl-blks doc insp tmp del)
  (setq    vl-blks    (vla-get-blocks doc)
    insp    (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0))
  ) ;_ end of setq
  (vlax-for x col
    (if    (= (strcase (vla-get-objectname x)) "ACDBVIEWPORT")
      (setq del (cons x del))
      (setq tmp (cons x tmp))
    ) ;_ end of if
  (foreach d del
    (if    (= (vla-get-clipped d) :vlax-true)
      (setq tmp
         (vl-remove    (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 340 (entget (vlax-vla-object->ename d)))))
            tmp
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of foreach
  (if (and tmp
       (setq new-bl (vla-add vl-blks insp "*U"))
      ) ;_ end of and
    (progn
      (vla-copyobjects
    doc
    (vlax-make-variant
        (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (1- (length tmp))))
        tmp
      ) ;_ end of vlax-safearray-fill
    ) ;_ end of vlax-make-variant
    new-bl
      ) ;_ end of vla-copyobjects
      (vla-addminsertblock
    (vla-objectidtoobject doc (vla-get-ownerid (car tmp)))
    insp
    (vla-get-name new-bl)
    1.0
    1.0
    1.0
    0.0
    1
    1
    0
    0
      ) ;_ end of vla-insertblock
      (foreach x tmp (vla-delete x))
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;; -5
(princ
  "\nПеред использованием команды ознакомтесь с её описанием!\nДля запуска команды введите в командной строке: esconvert"
) ;_ end of princ
(princ)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 14:54
Alaspher
e•burg
Набросал код, надо бы потестить, но некогда. Уже замечен не большой косяк при обработке ссылок содержащих ошибки. Пока не придумал, как побороть программно. Руками обходится путём предварительного внедрения ссылок с аудитом.
Собственно код:
(использован модернизированый кусок кода VVA, сенкс!)
[Выделить все]
;;; ©2004, 2007
;;; Эдуард Смолянка - e-mail: smoled@yandex.ru
;;; Пётр Лоскутов aka Alaspher - e-mail: alaspher@hotmail.com
;;; ESConvert.LSP версия: 1.5 (бета)
   остается возможным создание новых примитивов, включение\выключение,
   замораживание\размораживание слоев. Печать файла штатными средствами AutoCAD невозможна.
   Программа не является "панацеей от всех зол", и сломать данную защиту очень просто
   человеку знакомому с программированием для Autocad или опытному пользователю,
   Программа написана и тестировалась для версии AutoCad 17 (2008)
(defun c:esconvert (/ acaddoc blocks oldvar layers lay-freeze lay-lock lay-off)
    (vla-startundomark acaddoc)
        (vla-add layers "Defpoints")
    (vlax-for l layers
            (progn (vla-put-freeze l :vlax-false) (setq lay-freeze (cons l lay-freeze)))
            (progn (vla-put-lock l :vlax-false) (setq lay-lock (cons l lay-lock)))
        (if (= (vla-get-layeron l) :vlax-false)
            (setq lay-off (cons l lay-off))
    (xref-bind2 blocks)
    (delete-invisible
        blocks
        (mapcar (function vla-get-name) lay-freeze)
        (mapcar (function vla-get-name) lay-off)
    (change-objects-color&lw_m blocks layers)
    (foreach l lay-lock
    (vla-endundomark acaddoc)
    (princ)
        (setq xreflist
                 (mapcar
                     (mapcar
                         (vl-remove-if-not
                             (function (lambda (a) (assoc 331 a)))
    (foreach i xreflist
            (vla-detach i)
    (vla-select
        sel
        acselectionsetall
        nil
        nil
    (vlax-for j sel (pl:obj-attdef-to-text j) (setq attrib (cons j attrib)))
    (vla-clear sel)
    (vlax-for j sel (setq zombie (cons j zombie)))
    (foreach l zombie
            doc
        (foreach i l (vl-cmdf "_.explode" (vlax-vla-object->ename i)))
    (vla-clear sel)
    (if lst
        (progn (setq val (vlax-get-property (car lst) prop)
                             lst
(defun block-unnamed2 (blocks / name)
                 (not (wcmatch (setq name (vla-get-name item5)) "AVE*"))
                 (not (wcmatch name "`**"))
            (vl-catch-all-apply (function vla-put-name) (list item5 "*U"))
        (progn (vla-put-lock lay :vlax-false)
                     loc t
          att (list att)
                 "linetypescale"    "lineweight"       "normal"
                 "obliqueangle"     "plotstylename"    "rotation"
                 "truecolor"        "upsidedown"       "visible"
                 "layer"
        (vl-catch-all-apply
    (if loc
    new
(defun pl:unnblock-from-vlacol (doc col / new-bl vl-blks doc insp tmp del own tmp-bl)
    (vlax-for x col
    (foreach d del
            (setq tmp (vl-remove (vlax-ename->vla-object
                                 tmp
    (if (and tmp (setq new-bl (vla-add vl-blks insp "*U")))
        (progn (vla-copyobjects
                   doc
                   (vlax-make-variant
                           tmp
                   new-bl
               (setq own    (vla-objectidtoobject doc (vla-get-ownerid (car tmp)))
                     tmp-bl (vla-insertblock own insp (vla-get-name new-bl) 1.0 1.0 1.0 0.0)
               (vla-put-layer tmp-bl "Defpoints")
               (vla-copyobjects
                   doc
                   (vlax-make-variant
                           (vlax-make-safearray vlax-vbobject '(0 . 0))
                           (list tmp-bl)
                   new-bl
               (vla-addminsertblock own insp (vla-get-name new-bl) 1.0 1.0 1.0 0.0 1 1 0 0)
               (foreach x (cons tmp-bl tmp) (vla-delete x))
(defun change-objects-color&lw_m (blocks lays / lay truecolor)
    (vlax-for obj blocks
        (if (= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockTableRecord")
            (change-objects-color&lw_m obj lays)
            (progn (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer obj)))
                       (if (setq truecolor (vla-get-truecolor lay))
                           (vl-catch-all-apply
                               (function vla-put-truecolor)
                               (list obj truecolor)
                           (vl-catch-all-apply
                               (function vla-put-color)
                               (list obj (vla-get-color lay))
                       (vl-catch-all-apply
                           (function vla-put-lineweight)
                           (list obj (vla-get-lineweight lay))
                   (if (= (vla-get-linetype obj) "ByLayer")
                       (vl-catch-all-apply
                           (function vla-put-linetype)
                           (list obj (vla-get-linetype lay))
(defun delete-invisible (blocks lay-fr lay-of / obj-name)
    (vlax-for i blocks
        (setq obj-name (vla-get-objectname i))
        (cond ((= obj-name "AcDbBlockTableRecord") (delete-invisible i lay-fr lay-of))
              ((= obj-name "AcDbViewport"))
              ((or (vl-position (vla-get-layer i) lay-fr)
                   (and (vl-position (vla-get-layer i) lay-of)
                        (/= obj-name "AcDbBlockReference")
               (vl-catch-all-apply (function vla-delete) (list i))
(vl-load-com)
(princ
(princ)
О замеченых ошибках пишите - по мере сил постараемся править.
Последний раз редактировалось Alaspher, 17.10.2007 в 16:14. Причина: правка кода #1
Alaspher вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 16:07
Cartman
UA
говорят где-то есть лисп который снимает данную защиту.
подскажите если кто видел такое.
спасибо
Cartman вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 16:14
FAQ чем не устраивает? Насколько я помню, там был соответствующий ответ.
Непрочитано 03.11.2015, 16:36
Cartman
UA
спасибо, плохо искал.
нашел bgtools2.38.lsp, помогло.
Cartman вне форума
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
пример простейшего dxf файла, содержащего SPLINE hidjab Программирование 2 16.02.2007 10:29
Открытие файла Hohotun AutoCAD 5 11.12.2006 10:34
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
