Как в Лира-сапр 2013 построить оболочки на сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лира-сапр 2013 построить оболочки на сети
Непрочитано 29.07.2018, 17:36 #1
dima_kuzminki
Пытаюсь на сети сгенерировать оболочки. Но что-то не получается. Это вообще возможно - на произвольной сети в ее плоскости создать оболочки по всем узлам сети?
Какова последовательность команд для этого?
Создал сеть, в сети узлов еще нет,верно? Задаю узлы в узлах сети - и почему-то там возникает наложение узлов (см.картинку). Упаковка узлы просто удаляет...
Прошу подсказать как правильно работать с сетью по созданию КЭ оболочек !
Непрочитано 29.07.2018, 18:30
w7ra
Для вашего случая вполне подойдет: Первый вариант . Схема - Создание - Регулярные фрагменты и сети - Генерация плиты. Второй вариант. Схема - Создание - Создание и триангуляция контуров. Справку почитайте там дохотчиво написано. И для оболочечных КЭ - 5 признак схемы
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2018, 19:37
dima_kuzminki
Спасибо,но не совсем понял-Второй вариант с сетъю или без? Триангуляция контура у меня с сетью как раз не вышла.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 20:29
w7ra
Для второго варианта
1. Схема - Создание - Создание и триангуляция контуров
2. Вокне триангуляция для Вас вторая закладка. Где автоматом стоит - Указать узел на плоскости ХОУ. Просто клацаете на любом узле контура.
3. Нажать применить.
4. Вас автоматом перебрасывает в следующие окно где в меню Контур выбираете ВВод внешнего контура. После чего клацаете по любому узлу внешнего контура, зажымаете SHIFT и проводите по периметру контура, клацая в угловых узлах. ВСе остальные автоматом при зажатом SHIFT включаються в контур. Или клацаете по каждому узлу внешнего контура.
5. После чего появятся доступными 2 менюшки по вводу внутренего контура и дополнительных узлов, можете пропустить.
6. Нажымаете на - Операция - Триангулировать контур, в подменю выбираете размер (шаг) элементов и вид (треугольные или 4-х угольные), нажымаете применить (подтвердить). Должно появится заполнение, если не понравилось жмете на отмену.
7. Сохраняете в этом окне схему-Сохранить активный документ.
8. Дальше-Операция-Возврат, переход в осн. рабочее пространство Лира.
Все описаное справедливо для Лира9.6, но думаю в 2013 так же.
P.S. Посмотрите примеры для ПК Лира, книги с ниме есть на сайте, да и в самом ПК они есть в папке - Файлы документации.
Последний раз редактировалось w7ra, 29.07.2018 в 20:56.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2018, 21:07
dima_kuzminki
Спасибо,но мне нужны определенные размеры кэ оболочек,я из них объемники выдавить собираюсь. Поэтому
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
такой вариант не подходит..
Сети удобны очень, но как по ним оболочки задать?
Непрочитано 29.07.2018, 21:14
Дмитррр
НЛО
Угу. 2013 отличается от9.6 в основном одним изменением: можно зумировать и крутить колёсиком наконец стало. В остальном примерно так же.
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
боюсь тогда только рисовать КЭ по одной. Или создать автоматическую сетку, а потом редактировать то, что не годится.
Если все КЭ одинаковые (судя по картинке), то создай один и накопируй их.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 21:33
w7ra
Ну как вариант, задаете сетку узлов с нужными размерами, и не пропускаете п.5 и все будет Вам счастье.
Или просто выбераете добавление 4-узлового элемента, обводите 4 смежных узла. И вперед. Да и схему Вы выдали в топике регулярную, а тут вон как, юлить вздумали (не в обиду сказал).
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2018, 21:59
dima_kuzminki
Ну я просто фрагмент тестовый прислал. КЭ у меня неоднородные,я арматуру хочу задать тоже объемниками (слоями).
Т.е из сети можно все же оболочки сгенерить? Иначе было бы крайне странно..
А почему наложение узлов получается когда для сети задаешь узлы?
Непрочитано 08.04.2020, 00:00 Лира-2013, исчезла сетка разбивки
kolemba
Инженер строитель
г. Сочи
Добрый вечер. Может вопрос не по теме, извините. Пока задавал материалам конструктивные параметры, исчезла сетка для сбора нагрузок с плит. На балках главное осталась. Как ее вернуть, или может это просто глюк? Или заново придется создавать пространственную раму? https://yadi.sk/i/h7SwBFXTjzWGhA
https://yadi.sk/i/kECF6w68yBCb9Q
kolemba вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Как построить схему рамы в ЛИРА 2013? disambler Лира / Лира-САПР 0 15.05.2017 00:10
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
