Плавное изменение жёсткости щебёночного балласт при въезде на жд мост
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Плавное изменение жёсткости щебёночного балласт при въезде на жд мост
Непрочитано 18.08.2018, 13:02 1 | #1
HiddenM
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Здравствуйте.
При въезде на жд мост, применяются плиты мягкого вьезда
для плавного изменения жёсткости щебёночного балласта.
Вопрос : какой пункт какого снипа обязывает плавно изменять жесткость балласта на вьезде ?
вот бы сейчас сесть за QB 4.5
Непрочитано 19.08.2018, 17:49
1 | #2
тоннельщик
горный инженер-строитель
СП 119
6.22 В местах сопряжения безбалластных конструкций пути на мостах и в тоннелях с конструкцией пути на земляном полотне при необходимости должны устраиваться участки специального переходного пути с переменной жесткостью.
Распоряжение ОАО "РЖД" от 12 октября 2011 г. N 2195р "Об утверждении Технических указаний по устройству и конструкции мостового полотна на...
9. Конструкция переходных участков пути с переменной жесткостью
Какие-то странные плиты по ссылке
Последний раз редактировалось тоннельщик, 19.08.2018 в 18:03.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 19:36
Альф
мостовик
Требования об устройстве именно плит мягкого въезда Вы не найдете. Их устраивают по аналогии с типовыми и ранее выпущенными индивидуальными проектами.
А требования по устройству переходных участков перед мостами изложены в приведенных тоннельщиком технических указаниях и других документах РЖД.
Альф вне форума
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Как сделать, чтобы мост не провисал под собственным весом? twetti SCAD 14 01.04.2013 18:57
AutoCAD 2011. Почему в редакторе МТекста изменение высоты мтекста, воспринимается как изменение его масштаба? Kostinok AutoCAD 5 07.11.2011 17:02
Помогите рассчитать мост студенту! СтудентСАПР SCAD 4 24.02.2011 11:27
Расстановка рёбер жёсткости в металлической балочной площадке ACAD Металлические конструкции 1 16.12.2007 22:30
