Как сделать, чтобы мост не провисал под собственным весом?
настоящие показывать - зрению вредить. Представьте себе 19 мм на конструкции в 200 м. Представьте размеры пикселов на экране. Вещи вполне сравнимые. Поэтому синенькая картинка - это просто визуальная схема деформаций.
Поиграйте в Pontifex, я серьезно. Очень помогает прочувствовать, что такое мост и как он работает. Я серьезно. |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
