Продольный фонарь, открытый сверху. Конструкция.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Продольный фонарь, открытый сверху. Конструкция.
Непрочитано 21.08.2018, 14:15 #1
Matvey Razin
Добрый день. Подскажите, как выглядит конструкция продольного фонаря, открытого сверху. В СП "Нагрузки и воздействия" есть картинка (приложил). Может ли кто-нибудь дорисовать ее за линиями обрыва?
Непрочитано 24.02.2022, 23:27
ALM
строительство
Присоединяюсь к вопросу.
Может ли кто-нибудь скинуть фото или ссылку где посмотреть как выглядит этот фонарь "в натуре"?
Google не справился с этим "чудом", не нашел.
ALM вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 08:20
https://yandex.ru/images/search?from...BE%D1%82%D0%BE
https://yandex.ru/images/search?from...B0%D0%B6%D0%B0
Вот с чертежами и узлами:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
чуть более чем дофига фото.
Или что-то еще надо?
Непрочитано 25.02.2022, 10:48
ALM
строительство
Это не те фонари. По ссылкам "стандартные" фонари.
Нужен открытый сверху.
ALM вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 10:57
Сообщение от ALM Посмотреть сообщение
Что такое открытый сверху фонарь по-вашему? Дыра в крыше?
Это и есть открытые сверху (которые я выложил). Закрытые сверху фонари, это те, у которых прозрачна только боковая поверхность, а верх непрозрачен.
Или уточните.
Вот закрытый аэрационный фонарь:
Непрочитано 25.02.2022, 12:02
ALM
строительство
Теперь понятно. Были сомнения как понимать схему снеговой нагрузки по названию в СП "...открытого сверху...".
Благодарю за ответ.
ALM вне форума
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Открытый склад для песка из ж/б блоков fresh235 Железобетонные конструкции 13 23.04.2012 09:58
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми Tyhig Основания и фундаменты 3 21.04.2012 13:03
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
