Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций?
Павел К., вы неправильно трактуете 50-100мм. Это не отклонение от плоскостности (вертикали/горизонтали). Это расстояние измеряемых точек от края измеряемой поверхности. Говоря простым языком - смещение от габарита внутрь. А вот сама плоскостность, наверное, в других пунктах или таблицах оговорена. Не строитель, не уточню.
Век живи, век учись - ... |
Я так может быть неправильно понимаю, что у верхней точки стены прикладывается отвес.
У верхней точки линейкой меряем 14 мм, у нижней 18 мм, разница 4 мм это отклонение от вертикальности в пределах этажа. Отклонение должно быть меньше допуска по СП 70 Несущие и ограждающие конструкции.
Имеется ввиду, что ОКОЛО углов, в месте стыка двух стен или пола со стеной, могут быть большие отклонения от допусков. Вот только мне кажется, что указанные нормы не имеют отношения к ОТДЕЛОЧНЫМ работам. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Какие-то корявые формулировки.
У меня сложилось впечатление, что не про кривизну конструкции (там лимиты куда строже и даны в других нормах). Это про то, что эту кривизну нельзя изменять, например, прикладывая отвес впритык к стене (надеюсь, понятно почему). Отвес нужно держать в 5-10 см от стены. Последний раз редактировалось Дмитррр, 22.08.2018 в 11:05. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Предельное отклонение от вертикали стальной колонны | maxiaka | Металлические конструкции | 5 | 14.08.2015 15:33 |
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? | uska | Технология и организация строительства | 69 | 28.06.2012 21:59 |
Правильно стоит отклонение от перпендикулярности? | kozaki | Машиностроение | 6 | 18.12.2011 04:05 |
