Как сделать 3D-модель в AutoCAD из каркаса, сделанного в bcad, нужны продольные и поперечные сечения
1.Обзавестись производительным железом.
2.Открыть файл в программе. 3.Выделить все объекты, которые после конвертации имеют атрибут - блок. 4.С помощью команды EXPLODE разбить все блоки. 5.Выделить все объекты и произвести конвертацию - Convert to Mesh. 6.Определить места расположения нужных сечений и с помощью команды Section Plane получить сечения в виде блока 2D. 7.С помощью команды редактирования блока удалить лишние линии внутри контура сечений. 8.Произвести необходимые измерения и строить модель. |
Андрей, если не сложно объясните где найти функцию из пятого пункта "Convert to Mesh", второй день пытаюсь её найти и пока не получилось.
Как выбрать координаты линии оси сечения в AutoCAD Civil 3D 2014 | _den_ | Программирование | 12 | 05.02.2016 15:49 |
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. | astivi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 21.01.2013 18:01 |
3D пространственная модель из ЛИРЫ в Autocad | erikbond | Лира / Лира-САПР | 16 | 13.12.2012 17:08 |
Настройка отображения метки "уклон длина" на виде сечения в Autocad CIVIL 3d 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 09.10.2012 17:02 |
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
